Вопрос к sedooy2009: какие переделки СО у тебя на данный момент остались и не замечал ли глюков, подобных тем, что у меня?
Как переделал,так всё и стоит.Глюков нет.Температура в норме,прогрев быстрый.:thumbs_up:
Напомни, а то я уже подзабыл твою последнюю редакцию. В теме рыться неохота, уж больно много понаписали страниц.
Глюк возникает только в прохладную погоду, когда мотор только что прогрелся и я, выходя на обгон, давлю газ в пол и откручиваю мотор под 6000об/мин. Летом на трассе такого не замечал.
Жиклёры вместо трубок стоят,термостат больше менять не буду,смысла не вижу.Кртонку снизу на пол радиатора в конце сентября поставлю.дорога проторена.;)
Столько не кручу.Надобности нет.Малооборотно летаю!:D
Кстати тоже хочу еврокартонку на эту зиму сколхозить. Подскажи, как лучше сделать: из какого материала шоб не размокала и не плавилась, куда крепить и сколько % обдува оставлять?
На малых оборотов глюков не замечал, только при кикдауне. Временно вытащил заглушку из пароотводящего с радиатора шланга, жиклер в пароотводящем с блока шланге пока оставил. Буду наблюдать.
это не глюк. Воспроизводилось такое не однажды при похожих условиях с утреца. ничё страшного, это же только при прогреве.
ЗЫ Темка ожила, значит скоро за ёлкой идти.
БАМ
Optimum + AT
Нагрелась водичка внутри блока, дал газу, нагрелась сильнее, открылся термос и холодная вода из радиатора смешалась с горячей водой из блока, всё вместе остыло, датчик упал до второй риски.
Кусок тонкой резины 1.2 мм.300*500 мм.Ставлю с изгибом,нижний край между защитой и телевизором,а верх упирается в серединку бампера.Нижний водухозаборник в бампере весь закрыт.Ни чего не видно.Да и грязь с камнями по радиатору не бьёт.В общем три в одном.:)
Вот.А у меня там тонкий жиклёр стоит,пусть травит по тихому!;)
Хм, а что, не плохо. А чему и чем крепишь?
Поэкспериментирую в дальнейшем с жиклёрами, подберу оптимальный. Если конечно глюк из-за заглушки.
Да уж больно ярко выражен этот глюк при минусовых температурах. Стрелка чуть ли не на С ложится. Сейчас то ещё не так холодно, стрелка не сильно влево отклоняется, зимой будет хуже.
У тебя СО сток или есть переделки?
Ближе к НГ создам новую тему про ускорение прогрева. В этой очень много нафлудили, хрен чего найдёшь если вспонадобится.
