Kuper
Фрязино
Gentra.MT
сегодня подлетел к гаражу,ехал быстро,гараж на дороге,выхожу ревет вентилятор,открыл капот,проверил ОЖ-в норме,потом вентилятор притих немного,но продолжал крутится наверное на первой скорости,вставил ОБД-температура охл.жид.-93-95 градусов,вроде внорме.Просто никогда не замечал работающий вентилятор темболее в такое время года,хотя у нас сегодня +7
У меня вторая скорость вентилятора включалась очень редко, при Т> 25 градусов и работающем кондиционере. Наверное надо проследить (заменить) за работой термостата- похоже на неполное открытие.
kepa, напомни, а ты уже успел заменить родной термостат, и если да, то на какой?
Karim86
Гомель BY
У нас в семье есть С 4 гранд пикасо 1.6 ТБ 2014гв, так в нем есть заводская закрывалка пол радиатора. КМК в этом и есть причина всех неудобств, перекрой 1/3 воздуха и будет все ОК. Там цена за авто больше ляма год назад- 13000000
Слава
я имел виду что заменой термостата не добится более быстрого прогрева двигла,а салон у меня и при 70 нагревается.Если конечно термостат исправный.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Это если при движении, но при движении движок греется быстро, гораздо быстрее, чем его можно охладить через наружную поверхность блока.
А вот это зависит от температуры наружного воздуха и скорости движения....
Это почему????? Если родной термостат работает правильно, то разница с термосом на 88 град, начнется, грубо говоря с момента открытия 88-град термоса...
Добавлено через 33 секунды
Ребята, давайте определимся! Мы хотим более быстрого прогрева мотора или салона????
Слава
да не ошибаюсь,заменой термостата,если он исправен не решить проблему более быстрого прогрева двигателя.более горячий термостат ставится чтоб салон прогревался сильнее.
Мы хотим, чтобы двигатель быстрее прогревался и из сопел печки быстрее начинал идти теплый воздух на стекло.
