Если он хоть чуть-чуть потеплел - термостат пропускает ОЖ в большой круг
Наш двиг. прогревается медленно, и надо не спутать - конвективную составляющую в прогрев патрубка от не герметично закрытого термостата с вкладом от обычной теплопередачи через стенки и корпус самого термостата как куска железа, а то может получится, что заменишь в принципе исправную деталь.
Надо снимать и проверять точнее: градусник+каструля.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Негерметичный термостат даёт конвективную (струйную) теплопередачу, которая в разы превосходит теплопроводность и лучевую передачу энергии вместе взятые, поэтому спутать их не возможно, тем более что при теплопроводности сначала нагреется шланг а при травящем термостате - сначала радиатор. Варкой в кастрюле проверяется температура открытия, закрытия и ход штока, герметичность проверяется простым продутием ртом(для термостата с патрубком).
Маша,всё поняла!:)
Маша
Маша,всё поняла!
Почитываю, но дюже глубоко не вникаю.
Прогревается долго, но не критично прям. Зимой муж первый на работу уходит, поэтому машину мне заводит:eek:. Такой вот у меня автозапуск:thumbs_up:А через 15 минут я уже в относительно теплую машину сажусь. Если все же самой приходится плясать, то минут 5-10 пока лед и снег отскребаю, грею, а потом потихоньку трогаюсь. На ходу быстрее греется.
Сегодня на рыбалку ездили. ELM включила. Максимальная температура 91 градус была.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Холодный проверял.А с тем термостатом не проверял(методики не знал).:)Переделать?:D
Дело хозяйское....главное, чтобы мотор не вскипал после остановки летом...
Это патрубок от двигателя будет конвекционно прогреваться...Термостатный не должен греться совсем, пока термостат закрыт......
kepa
вязники
Gentra Comfort
Ребята помогите,сегодня снова понаблюдал,остановился открыл капот,вентилятор крутится сильно,потом стал более тихо крутится,потом совсем перестал,на заведенном двигателе,к дому подъехал,крутится на 1 й скорости(тихо),никогда не замечал этого-я думаю это не нормально!ведь не лето,да и летом вроде такого не было.В чем дело?
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Чет тему засрали вусмерть.
Есть профт в смене термостата на более горячий?
Если есть, что в шапку темы бросьте, номера, пароли, явки.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Могу быть 2 причины: 1)врёт датчик температуры, проверить можно заменой или подключением компа;2) неполное открытие термостата, проверяется заменой.
