Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Продолжение.
Я ж не мог вчера просто взять и поставить старый термоэлемент. Т.к. во взятом мной вчера на прокат гараже оказалось точило, я просто не мог им не воспользоваться. Сточил кончик ножки термоэлемента примерно на 1 мм. (на величину скругления). Сегодня по дороге на работу, наблюдал Т 90-92, вместо привычных 86-88.
Предупреждаю последователей, данная операция проводится на ваш страх и риск. Ответственность нести не желаю.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Продолжение.
нипанятна, ты старый термоэлемент пытал, или новый?:(
Dorpidon
Старый, (родной). Новый итак поздно открывает. Его точить уже некуда.
Тут тенденция такая. Чтобы увеличить Т открытия термоса, ножку нужно укорачивать.
Только очень аккуратно (мелкими дозами) и постоянно контролировать изменения.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
После чикания ножки открытие полное?
Dorpidon
Тестирование пока не полное. Вот сгоняю на родину по трассе, понаблюдаю все режимы. Но не вижу причин не открываться полностью. При полном открытии, ножка выдвигается мм на 5-6. минус 1 мм. кардинально навредить не может. Тем более. что наша авто итак не склонна к перегревам.
Приеду в гараж свой померяю.
Добавлено через 33 минуты
Вентилятор при городской езде работает почти всё время.Наверное в прошивке изменять надо включение вентилятора от температуры.Завтра поставлю на 88.Буду пробовать.9:crazy:2 слишком горячь.Циркуляция в основном в головке блока+ работа вентилятора!:)
Добавлено через 8 минут
Летом в пробке вентилятор не слышал!А так неделю слышу!
Это не есть хорошо, термостатом греешь, вентилятором охлаждаешь - генератор нагружен лишнего, расход только вырастет...
Наверное ж не зря у нас такой холодный поставили. Может и заложили немного на страховку от перегрева, но вряд ли 6 градусов.
kepa
вязники
Gentra Comfort
Ребята я не понял,надо что ли заказанный вкладыш разобрать и и вставить в корпус робного термостата,те детали которые от туда извлечешь.Значит и прокладка которая идет в комплекте с новой деталью не нужна,я так понял?И менять надо только центральную штучку(бало с термочувствительным наполнителем) или пружину тоже?
