mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
По дороге в Москву и обратно 92-98 при затяжных подъёмах по б.к.Мультитроникс 731.
kepa
вязники
Gentra Comfort
ребята,я со своей конструкцией получается закрыл перепускной капан,как думаете проблемы будут?
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Только при сливании ОЖ. Блок будет полный.
25193412 - кобальтовский термостат
Здрасте приехали. Перепускной клапан на слив ОЖ из блока не влияет никак, тем более ОЖ в блоке всегда остается т.к. сливной пробки на блоке у нас нет. Клапан исключительно для небольшого перепуска чтобы ОЖ через термоэлемент термостата хоть как-то проходила, иначе без движения ОЖ термостат тупо не откроется. Я же схему рисовал, где-то тут на форуме была...
Dorpidon
Вот именно страниц 20 назад это уже обсуждалось. Перепускной если и оказывает влияние на открытие то в 3157-ю очередь. И его влияние ничтожно.
А омывается теомоэлемент жидкостью которая поступает в помпу.
А вот и фотки каналов, через которые поступает ОЖ, омывающая термоэлемент:
Я вот размышлял на тему замены термостата. Полазил на форумах Шевроле Авео. Джентровский движок ведь конструктивно схож с 16кл. 1,2л. на Авео прежнего поколения. Поглядел фотки, не, не такой кажись у них термостат, по-типу моторадовского сделан. Я вот думаю, если посадочное место корпуса термостата одинаковое, может попробовать поставить корпус термостата от Авео, а вот уже к нему будет гораздо проще нужный термоэлемент подобрать, благо выбор среди Авешных термоэлементов есть. Кто, что думает по этому поводу?
Да, с перепускным клапаном я ошибся, признаюсь. А насчет термостата, если честно, то вообще странно что его в обратку засунули. На опелях он все время стоял на выходе из ГБЦ, причем самая лучшая схема была с байпасным каналом - у термостата стояли две тарелки клапанов. Очень четко работала такая схема.
