Screwdriver, я где-нибудь говорил, что они прямо таки сразу разрушаться? Скажем так +5 градусов - 50 тысяч пробега. Цифры взяты абсолютно с потолка, но смысл я думаю ясен.
На какую температуру у меня двигатель рассчитан - на 85, которые я имею при равномерном движении на 70-80 км/ч, или на 92, которые я имею при тошнении в пробке?
Двигатель рассчитан не на конкретную температуру, а на рабочий диапазон температур, т.к. более точное терморегулирование значительно повысит его стоимость.
Таки Да!По активнее ,не стесняйтесь!
С помпой скорее всего мимо. Хотя, с другой стороны, чем выше температура, тем выше вероятность возникновения кавитации, которая помпу прикончит очень быстро.
Если считать номинальный пробег за 150тык - то меня этот вариант устроит, если даст хотя бы поллитра стабильного выигрыша в расходе.
А хорошее масло и своевременная его замена дадут +50 тык пробега? Если да - то мы с двигателем будем в расчете ;)
На 5-7 гр.?Кавитация и ледяной воде результат превосходный показывает.Нам не движёк разрушить надо,а добиться более эффективной работы по сгоранию смеси при не больших денежных затратах.
ИМХО не там копаете. Почему вы думаете, что одно лишь повышение температуры двигателя сделает сгорание топлива более эффективным?
1.Прошивка есть.2. ЕГР и 2я лямда отключены.Вместо евро5-евро2 .Поднятием температуры на 5-7 гр. Улучшиться дожигание смеси в камере сгорания ,а не в катализаторе(принудительно евро5).Ощищение свечей ,что улучшит искрообразование.Так КПД чуть повысится. а бенза меньше потреблять будет.
Добавлено через 5 минут
Для ознакомления:http://www.kakprosto.ru/kak-86399-kak-povysit-temperaturu-dvigatelya
Я вот что заметил - в моем свежекупленном клапан обратный как-то позвякивает подозрительно. Мож он нормально не закрывается?... Тогда в обход термостата слишком сильно фигачит.
У меня родной корпус тоже гремел шариком, но работал по системе ниппель (туда дуй-оттуда х**;)) четко. Не парься.
http://www.kakprosto.ru/kak-86399-ka...uru-dvigatelya
Цитата из текста статьи: "Если в вашем автомобиле установлен термостат с температурой открытия клапана 83°-87° (для выполнения западных стандартов экологии), поменяйте его на термостат с температурой открытия клапана - 92°."
