Надо подбить артикулы не подошедших термоэлементов и определиться кому какие заказывать, чтоб не повторяться.
Этак всем тАбором вы скоро организуете Тюнинг-ателье. :thumbs_up:
Предлагаю назвать GTI (Gentra Tecnica International)
P.S. и девиз: GTI.. No more Sorrow from Sarow! ;)
скоро организуете
Что плохого? Хоть почитать есть про что,и себя потешить иллюзией, что "умные так не делают".А как они делают?:)
Добавлено через 7 минут
Могу этот попробовать:
Vernet
TH4898.87J
Я даже когда аморики антикором закосячил особо не переживал. Ну, думаю, мечтал подвеску затюнить, да новые стойки менять жалко, а тут сам бог велел:)
Vernet
TH4898.87J
Попробуй, но думаю другие на 92гр пробовать не стоит, вентилятор раньше времени кончится, да и то что он будет чаще молотить вряд ли бенз съэкономит.
Добавлено через 5 минут
Большая просьба. Посмотрите при езде по трассе например какая рабочая температура у вас? думаю выше 80-82 она не поднимется. Просто посмотрите.
Заказал по совету Михаил_волжский http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=74494#post74494 себе ELM327, придет, освоюсь, замеряю, отпишусь.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Получил сегодня Моторад202-88. Проверил (нераздербаненный) в кастрюле, открытие строго 88, но самое приятное- полное открытие почти 12мм ход клапана, вместе с Моторадом был приобретён вахлер 3017.87D2- открытие -87, но ход штока меньше 6 мм (подарю приятелю нексиеводу). Раздербанил Моторад, вставил в наш корпус и, кажется, понял почему у Sедого ход был всего 3 мм. т1.jpg На фото видно,что Моторадовский баллон короче родного и не достаёт до центровочного отверстия в запорной пластине на 2-3 мм, при открытии термоэлемент опирается только на кончик штока, уходит немного в сторону от оси и упирается в запорную пластину. Получаем ход клапана эти 2-3 мм. Выход вижу в изготовлении переходной втулочки на запорную пластину.
В смысле центрирующую втулку? Набросай чертеж, на крайняк могу попробовать сделать. Да и шток у Моторада коротковат, может и его заодно заменить на "по-длиннее"? Фотку на трамблёр от жугуля делал?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Шток менять не надо, торец опорного выступа в корпусе можно торцануть, с помощью шуруповёрта и сверла на 9мм, но не сильно на миллиметр-полтора. втулка.jpg Материал- алюминий и сплавы, латунь.
