Шток менять не надо, торец опорного выступа в корпусе можно торцануть, с помощью шуруповёрта и сверла на 9мм, но не сильно на миллиметр-полтора.
Тоже думал на этот счет, но не рискнул. Думаю заказать корпус, тогда, имея в запасе корпус, можно будет рискнуть.
Добавлено через 43 минуты
Случайно наткнулся на exist.ru, не допер как скопировать ссылку:eek:, скопировал текст, да так и наглядней будет:
Каталог общеприменимых деталей
Фирма Артикул Информация
Термостат
Wahler 2391.75 Температура открытия [°C]: 75
Металлический корпус
Wahler 3000.75 Температура открытия [°C]: 75
диаметр 1 (мм): 54
Wahler 3000.80 Температура открытия [°C]: 80
диаметр 1 (мм): 54
Wahler 3000.83 Температура открытия [°C]: 83
диаметр 1 (мм): 54
Wahler 3000.90 Температура открытия [°C]: 90
диаметр 1 (мм): 54
Wahler 3004.74 Температура открытия [°C]: 74
диаметр 1 (мм): 54
Wahler 3004.82 Температура открытия [°C]: 82
диаметр 1 (мм): 54
Wahler 3017.80 Температура открытия [°C]: 80
диаметр 1 (мм): 48
Wahler 3017.83 Температура открытия [°C]: 83
диаметр 1 (мм): 48
Wahler 3032.80 Температура открытия [°C]: 80
диаметр 1 (мм): 60
Wahler 3032.88 Температура открытия [°C]: 88
диаметр 1 (мм): 60
Wahler 3044.80 Температура открытия [°C]: 80
диаметр 1 (мм): 44
Wahler 3061.82 Температура открытия [°C]: 82
диаметр 1 (мм): 57
Wahler 3061.88 Температура открытия [°C]: 88
диаметр 1 (мм): 57
Wahler 4030.70 Температура открытия [°C]: 70
диаметр 1 (мм): 67
диаметр 2 (мм): 43
Wahler 4030.80 Температура открытия [°C]: 80
диаметр 1 (мм): 67
диаметр 2 (мм): 43
Wahler 4049.80D Температура открытия [°C]: 80
с прокладкой
диаметр 1 (мм): 67
диаметр 2 (мм): 37
Wahler 4256.71 Температура открытия [°C]: 71
диаметр 1 (мм): 54
диаметр 2 (мм): 35
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула): 002138
Wahler 4256.80D Температура открытия [°C]: 80
с прокладкой
диаметр 1 (мм): 54
диаметр 2 (мм): 35
Мля, многовато вышло, ладно, если админ заругает, удалю:sorry:.
Короче завтра потопаю закажу для начала Wahler 3044.90D1, а там посмотрим.
kepa
вязники
Gentra Comfort
ребята,у меня же стоит на 87гр.и все равно вентилятор на первую скорость,при не большой плюсовой температуре на улице,а летом постоянно молотить будет,оно надо.правда сейчас -10,карлосон молчит.На днях придет родной корпус в сборе,верну все на место
Честно не понял?:scratch:
В курсе! Поезди до тепла, а там поменяешь.Ещё какие ощущения?
Честно не понял?
Внутри корпуса есть прилив, в котором глухое отверстие под шток термобалона. Kuper предлагает его подрезать с торца в случае, если торец термобалона будет в него упираться и мешать закрытию клапана, как у меня получилось.
Я пару ночей зависал на Авешном форуме, перечитал всю тему про термостат. Так авеоводы родные 87-градусные термостаты меняют на 92-градусные, им типа холодно. Да, вентилятор на первую скорость чаще включается, но перегревами никто не страдает.
Сегодня заказал Wahler 3000.90 за 355рэ и Wahler 3044.90D1 за 500рэ, обещали во вторник привезть. Родной корпус заказывать пока не стал, цену озвучили от 1300рэ, ИМХО дороговато, поищу еще.
kepa
вязники
Gentra Comfort
мне привезут за 1034руб-фаетон 37,или есть в автопитере за 980руб
Слава
парни, херн.занимаетесь, вскипите летом или карслон будет работать постоянно.тепло в машине.
