Замена свечей на иридиевые даст так необходимую вам прибавку в экономии топлива (от 2 до 5%), все остальное как мертвому припарка.
Кому вообще холодно-решается просто-Вебасто и др. И будет Сахара
Не совсем так, но иридиевые свечи действительно хороши и на мой взгляд себя оправдывают.
Вебасто очень дорого и неоправданно при умеренном климате. Скорее это больше для сибиряков.
Турик
Сургут
А кто что знает про жидкостные аккумуляторы? Типа автоплюс мади. Принцип работы, ставится балон где аккумулируется тепло во время работы машины и хранится по принципу термоса, перед запуском авто нажимаем кнопку и холодный антифриз в двс заменяется антифризом в термосе, заводим авто.
Как бы альтернатива вебаста, гидроник и др. разеточным ппп
Минус это нужно найти место для балона
http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=14&cat_id=81&gud_id=873
По цене не понятно, где то 6тыр, где то более 9 тыр
Я даже вижу себя как я включаю а/з и через доп.канал сигнализации следом запускаю термос :D
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Всего 6 руб?
Слышал про такую вещь, а сколько емкость антифриза в нашей системе?
Вы специалист!
У меня тепло и даже жарко в авто.Дело в другом.В дожигании смеси полном.Оно достигается пр определённой температуре двигателя.Так понятно!:mad:
по телеку про такое сюжет видел..в целом задумка неплохая, емкость термоса что-то около 5л заявляли...тока если его установить в багажник это ж скока ОЖ потребуется??? 5л термос+ 2 толстых патрубка по 4 метра длиной..наверно еще литров 10:D итого как у камаза объем будет)) вся эта ахинея прогреваться будет еще дольше))
Турик
Сургут
SDX, неееее, багажник сразу отпадает)) под бампером вроде место есть
Была идея имитировать срабатывание датчика давления ГУР, это тоже вызывает подъем оборотов ХХ.
Я же вроде отписывался о таком эксперименте? Короче при замыкании на массу провода идущего на насос ГУР обороты поднимаются незначительно, примерно на 100 об/мин, ИМХО разница в скорости прогрева будет мало ощутима. Правда я экспериментировал на прогретом двигателе.
Вадим
Набережные Челны
Daewoo Gentra Optimum Plus MT
Нагрев двигателя на хх. Все потребители выключены, вентилятор печки выключен. Нагрев от -3 С до +55 С за 8 мин 34 сек. Скорость нагрева 6,8 град/мин
Нагрев двигателя на 1250-1500 об/мин (немного нажал на педаль газа). Все потребители выключены, вентилятор печки выключен. Нагрев от -4 С до +55 С за 7 мин 16 сек. Скорость нагрева 8,1 град/мин.
Прошу всех обратить внимание на завал кривой - этак на 90 градусов на ХХ она выйдет через полчаса.
А при езде без предварительного прогрева у меня получается 10 градусов/мин. в начале, и чуть побыстрее с 70, где-то 15 градусов/мин.
Не пришел мне корпус кобальтовского термоса:(, пришел только второй термоэлемент Wahler 3044.90D1, на вскидку разница с Wahler 3000.90 только в диаметре наружней шайбы , термобалоны на глаз идентичные. Вот фотки в сравнении. Без корпуса и померить то не получится, а второй раз сливать ОЖ мне уже не хочется, придется отложить до прихода корпуса.:(
