kepa
вязники
Gentra Comfort
дальше зажал термостат на 87 гр.температура не превышала 95 на ходу,патрубок нижний горячел,знатит работал и вентилятар иногда шевелился на 1 ой скорости,а то что ОЖ проходит через газовый редуктор никакой разницы,там тройники стоят,отключать проблематично,редуктор стоит паролейно печке
В смысле на неродном термостате всё работало исправно, а как только поставил новый родной ситуация повторилась? По подогреву редуктора ГБО внятного ничего сказать не могу, не сталкивался.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Я никогда не пользовался ГБО, но мне кажется при переходе на бензин подогрев газа не отключается (могу ошибаться). И датчик температуры ОЖ надо бы проверить, хорошо это сделать пирометром- сравнить показания по ELMу и пирометра, можно конечно проверить заменой, но цена больше 600р.
kepa
вязники
Gentra Comfort
типа того,только работал вентилятор иногда на 1ой скорости,что меня неустраивало,а с новым родным температура повысилась
Добавлено через 9 минут
что за штука
,ага гдеб его взять,а какой еще есть способ проверки датчика температуры
Кстати Kuper прав, есть вариант, что датчик температуры (тот, что на ЭБУ подает сигнал) неисправен и ЭБУ исходя из ложных данных включает вентилятор раньше чем открывается термостат, а ELM выдаёт "неправильную" температуру с ЭБУ. Может быть, что механическая часть системы охлаждения исправна, а неисправен лишь датчик температуры.
kepa
вязники
Gentra Comfort
посмотрел можно проверить сопротивление датчика при опред. температуре,а если его выкрутить,ОЖ потечет?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Потечёт, но можно не снимая на холодной машине, когда известна температура в гараже.
Пока этот контур не заглушишь и не покатаешься,не поймёшь причину.Методом исключения надо идти.ОЖ всё равно сливать и варить новый термостат в сборе, смотреть при какой температуре начало открытия и полного открытия.По другому ни как!:)
Если косячно этот контур на газ подключили,то это причина залипания родного термостата.
Подключили как на лачике .а у нас другая система.Alex-pilot выкладывал в каком то посте ,распечатай и в нос "мастерам" сунь.146%!:)
DED53
Романово Алтай
лада Веста
