kepa
вязники
Gentra Comfort
как не странно но у меня стоит родной на 82,и тоже держит температуру 95,на ходу при скорости 60 -90-93грю
При 110-120 сейчас проверял НА окружной 98-99 и скидывает на 96.Зашибись.Смотрим дальше.
Добавлено через 31 минуту
Со смарта хреново писать.По городу выше 96 не поднимается.
Как? Если полное открытие 88-89 с родным?:scratch:
kepa
вязники
Gentra Comfort
не могу сказать,смотрю по эмл,хотя наверноев основном 90-93,если остановишся температура медленно растет,погазуеш,95-96 и включается вентилятор,в это же вревя трогаю нижний патрубок-холодный,92-вентилятор отключается,странно,хотя может так и надо
Это термостат не работает!
У меня на авто теплеть на 90гр. начинае т, 95-95 горячий,98 щупаю нижний и верхний патрубки одинаковые по температуре и на холостых сразу до 94 сбрасывает.
kepa
вязники
Gentra Comfort
так почему он не работаерт,это уже второй,татрубок иногда становится горячим,но при более высокой температуре,какаято хрень,надо чтоб ктонибудь протестил родной
Открытие термоса не означает моментальное охлаждение циркулирующей жидкости. Если тепла отводится много, то нужно продувать радиатор (вентилем или на скорости). Если скорости не хватает, то температура будет подниматься до верхней границы вентилятора. Т.е. более менее устаканившаяся температура зависит от скорости и нагрузки. Сверху ограничивается вентилем(если движок не перегружен настолько, что штатная СО не справляется), а снизу - термосом.
kepa
вязники
Gentra Comfort
но датчик температуры ОЖ думаю не причем ведь Седой таже написал что вентилятор включается при 95кр.,усебя я засек при 96гр.,значит он исправен
