это тоже самое что отопитель отключить
Отопитель штатно запитан.Всё остальное может косячить,особенно с криворукими установщиками,к которым надо по 5 раз ездить, чтоб более-менее хотя бы работало!:DТо же и ОД касается.:)Надо последовательно к определению неисправности подходить.За столько км. что видно ,что и как у Кепы подключено.Или такая уверенность, что установщики не могут накосячить?
Согласен, у нас тут, вроде, был случай, когда после установки подогревателя начала "кипеть".
DED53
Романово Алтай
лада Веста
подогрев газового редуктора цепляется параллельно от шлангов отопителя через тройники ...
а так как пропускные отверстия под ОЖ в редукторе маленькие - для отопителя тепла хватает
Для воздушной пробки достаточно.Нет гарантии .что установлено нормально!:)
Потечёт, но можно не снимая на холодной машине, когда известна температура в гараже
kepa, всё таки проверь исправность датчика температуры, может и ОЖ сливать не придётся, тем белее ты же проваривал новый термостат и он работал. Пирометром проверить было бы неплохо, так можно было бы сразу понять, действительно перегревается мотор или же его температура в норме а ELM посредством ЭБУ видит "неправильную" температуру.
не надо его отключать - это тоже самое что отопитель отключить
Нифига.
Если редуктор параллельно печке, то он малый круг никак не садит, и отключить редктор - это всего лишь пережать патрубок на него, весь поток пойдёт через отопитель. Вообще мне кажется что собака не здесь зарыта, выше правильно пишут - надо копать всякие датчики, вставки термосов и т.д.
kepa
вязники
Gentra Comfort
сегодня дело обстоит лучше,термостат открывается,потом включается вентилятор,как надо.Но бывает вентилятор на1й скорости крутится,а патрубок холодный.Вентилятор включается на 96,точно заметил,выключается на 92,а когда откр.термостат теппер.падает до 85.И что интерезно,термостат открылся,потом поехал,на ходе температура 90-92,подъезжаю к гаражу темп.95-96 карлосон заработал,патрубок холодный заехал в гараж погазовал сбросил до 86-88,наверное термостат открылся,и все.Интересная работа-то так то так,может так и надо.Может кто понаблюдает на родном термостате как,в разных режимах,тоже по ЕМЛ
Рад бы помочь, но мой ELM ещё пока с китая не пришёл. И еще не факт, что у меня на тот момент будет родной термостат стоять. Сейчас катаюсь на родном купированном.
Поездил пол-дня в городском режиме,больше 98гр. по Торку не поднимается,держится 95-96гр.Большой круг работает ,но и вентилятор на малых оборота то же,начинает при 95гр.Продолжаю наблюдение.Тем. на улице +7гр.:)
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Термоэлемент на 88 градуса?
