Тюнинг подвески Джентры
а у нас что вибрация через эти стойки передается?
А что, не передаются?
да ни как если углы колес не поменял
Углы установки колёс это отдельная тема. У нас многие до сих пор уверены, что на Лачетти-Джентре регулируется только схождение.
То что конструкция разная у сайлента и шарнира мне объяснять не надо.
Однако думаю что у авто весом в тонну с лишним замена шарнира в стойке на сайлент не сильно увеличит прикладываемое к рычагу усилие для прокручивания сайлента между стойкой и стабом. Сила сжатия пружины подвески в купе с аммортом имхо нивелирует силу прокручивания сайлента начисто.
Соответственно эффект сомнителен.
Чтоб измерить изменение усилия нужен стенд динамический.
ЗаВас
Красногорск МО
Daewoo Gentra Comfort Plus MT 2015
если их убрать вибрации значит не будет - передаваться то не через что :D
для чего нужны эти стойки - передать вертикальное перемещение амортизаторной стойки штанге стабилизатора и все.
имхо поэтому чем быстрее и точнее передать тем эффективнее работа. с шариками передается моментально, а с резинками с задержкой поэтому эфективность снижается
:scratch: а у нас что вибрация через эти стойки передается? :D
Гипотетически
От стаба к стойке
От стойки стаба к стойке амморта
От стойки амморта к опорнику через амморт
От опорника к кузову
Но это гипотетически
Но сила сжатия пружины, амморта и торсионный эффект стаба нивелируют эту ударную нагрузку просто в стук стоек стаба
Этапять :thumbs_up::D
С одной стороны да, эффект небольшой, но не стоит забывать, что после установки тюнинговых стоек в конструкции подвески появится суммарно 8 сайлентблоков, поэтому эффект может быть заметен. Стенд для этого не обязателен, нужен оттарированный жопомер.;)
Если удалить стабилизаторы, то подвеска станет полностью независимая и на неровной дороге вибрации через стабилизатор не будут передаваться от одного колеса к другому. Вот только крены в поворотах станут совсем большие.
Жопомер не показатель
Ты еще горошину подложи )))
Я же не со стендом каждый день езжу, а сам лично, и для меня главное не циферки на табло стенда, а ездовые ощущения. Если мне кажется, что крены большие, значит надо их уменьшить. Если крены уменьшились, значит я добился того, чего хотел.
ЗаВас
Красногорск МО
они и так не передаются, т.к. гасятся через подушки крепления стаба к подрамнику:cool:
стабилизатор нужен для других целей а не вибрации передавать от колеса колесу:D
Вибрации во втулках на подрамнике не передаются на подрамник, но передаются с одного колеса на другое. Частично гасятся они пружинами, амортизаторами и опорами, да и самим стабом, т.к. это фактически торсион.
Цель стабилизатора передавать усилие от одного колеса на другое, тем самым снижать крены. Паразитный эффект-передача вибраций.
ЗаВас
Красногорск МО
ты не согласен с этим?
а может не усилие а изменение положения стойки в вертикальной плоскости?
неужели ты считаешь что если правым передним наедешь на горошину то левое также с вибрирует? имхо нет тк такую мелочь сгасят подушки стаба:cool:
