- Москва
Здесь собрано наверное всё по ремкомплектам, KOS тоже присутствует: https://www.drive2.ru/l/468380409634226957/
От рычага?Скажите, если оторвался тросик стояночного тормоза, наверное от самой колодки, его реально назад приколхозить или только менять?
не оторвался от колодкиОт рычага?
Имхо проще заменить.
Мне кажется зацеп на конце троса самому так не обжать
у колодки рычаг, за который крепится тросикне оторвался от колодки
А если его приварить сваркой?у колодки рычаг, за который крепится тросик
ну если есть чем переобжать хвостик троса - можно попробовать и починить)
но это не точно (с)
Да попробовать то можно конечно. Только я лично не пробовал троса варить. Только как-то давно паял, и то это был трос на мопед, уж не помню газа, сцепления или тормоза... Если трос был промаслен, то паяется крайне херово, приходится по несколько раз протравливать в паяльной кислоте.А если его приварить сваркой?
Да гильзу то можно при желании даже выточить. Другое дело, чем её обжать в кустарных условиях?... Просто расплющить молотком - не даст равномерного охвата троса, он будет сжат только с двух сторон, что не очень надёжно для больших нагрузок. Так и выходит что заменить проще, вопрос цены.Если найти стальную гильзу обжимную, можно по про бывать обжать. Но проще заменить трос.
