Тормоза
У этого поста продолжение есть, наткнулся в комментах внизу. Обратил внимание, потому что про направляющие КИА было написано. Я так понял, на перед их ставил. Резинки, правда, испанские.
Скажите, если оторвался тросик стояночного тормоза, наверное от самой колодки, его реально назад приколхозить или только менять?
От рычага?
Имхо проще заменить.
Мне кажется зацеп на конце троса самому так не обжать
не оторвался от колодки
у колодки рычаг, за который крепится тросик
ну если есть чем переобжать хвостик троса - можно попробовать и починить)
но это не точно (с)
но это не точно (с)
А если его приварить сваркой?
Да попробовать то можно конечно. Только я лично не пробовал троса варить. Только как-то давно паял, и то это был трос на мопед, уж не помню газа, сцепления или тормоза... Если трос был промаслен, то паяется крайне херово, приходится по несколько раз протравливать в паяльной кислоте.
Если найти стальную гильзу обжимную, можно по про бывать обжать. Но проще заменить трос.
Да гильзу то можно при желании даже выточить. Другое дело, чем её обжать в кустарных условиях?... Просто расплющить молотком - не даст равномерного охвата троса, он будет сжат только с двух сторон, что не очень надёжно для больших нагрузок. Так и выходит что заменить проще, вопрос цены.
