Тормоза
Доливать много не стоит,ато при замене колодок потечет через край.
А перед заменой колодок надо лишнее откачать, а то польется обязательно.
Было точно такое же на вторую зиму, да. Долил тормозухи. Потом когда менял передние колодки на 35 тыысячах - вдавил поршень, сверху и потекло ;)
А у меня трассовый пробег,75к,а колодок еще половина.Заднии заменю,они чють похуже.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
передние уже поменял,задние еще живые ,пробег 80 тыщ
Если бы об этом вовремя вспомнить... :)
Смысл доливать тормозную жидкость при изношенных колодках просто отсутствует, если нет течи тормозухи. Тут просто нужно менять тормозные колодки, а не гасить лампу доливом тормозухи.
Не скажи, зависит от изначального уровня. У меня завода было близко к min на новых колодках, но доливать вроде повода не было. А когда колодки наполовину сносились, да еще и зимой, когда жидкость скукожилась, на 15 тысячах начала загораться лампа. Долил жидкости - доездил до 35, когда колодки уже износились достаточно для замены.
Но долил много, почти до max, поэтому когда втопил поршни, перелилось.
Нормой стчитается новые тормозные диски и колодки, и уровень тормозной жидкости по максимум, от этого и ведётся отсчёт. Если просто не долив с новья, то это уже другие немного условия.
Чтоб в один прекрасный момент гтц не хватанул воздуха если тж в бачке на донышке
Имхо.
Уровень тж должен быть выдержан при любой степени износа дисков и колодок.
Соответственно при замене необходимо излишки откачать.
Заменил заднии колодки.
Кто на драйве можете срубить две сотки на телефон.????
Что за мазь? В комплекте?
