Тормоза
дешманский китай
И думаю, что менять надо оба.
помнится на ауди заржавел поршень на переднем суппорте
при этом не клинил, не тёк, просто наружний пыльник был в дрова
снял, на наждачном станке войлочным кругом ржавчину полирнул, поставил новые резинки. и так еще лет пять ездил пока не продал
ничего не клинило. не сопливило
выглядел вот так
на лаче и на джентре клинили задние цилиндры
снял, внутри цилиндр от ржавчины почистил, преобразователем остальное протравил, смазал установочной пастой АТЕ, и катаю дальше. даже резинки не менял
дешманский китай
Да, почитал уже.
Ну, это если самому делать. Сам может только летом по теплу на даче колодки поменять бы сподобился, на крайняк направляющие, и то не делал на этой машине ничего из этого.
. Записался к Максу и вот сегодня глянули, а на водительском закис цилиндр. Короче, под замену. Так как в наличии суппортов не было, я взял время подумать.
Зачем менять качественный прочный заводской суппорт на китайское говно, если там всего лишь закис цилиндр? Меняешь сам цилиндр на новый, меняешь манжету, суппорт чистишь от ржавчины, и еще восемь лет ездишь. Или больше, если при сборке как следует смажешь и правильными составами.
Да, по идее должны подойти, судя по ссылке. Там же и номер для передних есть - 1238.
