тормозные диски
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Я когда болел,месяц тачка стояла. Как поехал,было жуткое биение при торможении,я аж растроился... Т.к. только летом менял на нишимбо. Но раньше времени паниковать не стал,думаю какого хрена,до стоянки тачки,всё было гуд. Ну думаю прикатаю. Так и получилось. Сейчас всё хорошо)
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
Пробег особо ничего не говорит об износе дисков, все зависит от того как ездишь и какие колодки.
это да,планирую еще ездить столько же ,но все равно как то рановато диски менять минимальный износ 7 -8мм вроде ?
на машине точить :)шляпа по моему
@дрон, может снег (лёд) на дисках?
это исключено плюс был
Задние 8, передние 22, так ты измерь, сколько осталось, решение от этого зависит.
Идеальный вариант, на самом деле
дрон
краснодар
Так и сделаю ,токарь по любому еще 0.5 снимет
надо поискать как вариант мож где ни снимая точат ,еще и проще мне
При проточке на машине тебе сразу все биения убирают, а при проточке отдельно диск делают идеальным, а ступица может быть и кривоватой
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Но в дольнейшем при снятии тормозного диска лучше пометить и поставить так как он и стоял.
Александр В
Daewoo Gentra Comfort AT
Всем привет! Может ли проблема идти от задних дисков. Тоже началось биении при торможении , особенно ощущалось на скорости выше 80 км\ч. По ощущениям отдавало в руль. В общем решил заменить старые передние диски на новые. Выработка на диске была примерно 1.5 мм . В общем поменял диски, поставил новые колодки, загнал смазку в поршень, проверил направляющие и резинки , норм. После замены выехал на трассу, биении не прекратилось. Теперь думаю что проблема в задних дисках, на одном появилась борозда,
Если отдает в руль, то задние скорее всего не причем, если прям не совсем криминал, когда во весь корпус отдает (и в руль, соответственно). Но проверить не помешает.
