тормозные диски
Был сегодня у Макса. Оказалось, что с цилиндрами/направляющими все норм (таки замена суппортов 5 лет назад на родные не подвела), а колодки приржавели торцами. Были отшкрябаны напильником и смазаны (на другой стороне тоже, но там некритично было). Сразу почувствовалось, что более цепкие тормоза стали, а вот в педаль бить пока не перестало (может чуть меньше), и даже слышно было шорканье на небольших скоростях. Но тут пока ржавая поверхность внешней стороны пострадавшего диска не отполируется - говорить не о чем. Колодки, кстати на нем подожрало, внешнюю побольше, махнули местами - пусть более толстая стачивает ржавчину.
У меня такая же фигня была. На скобе наросла ржавчина там где колодки ушками упираются. И их заклинило, еле вытащил. Снял скобу и напильником сточил коррозию.
Ржавый диск просто почистил болгаркой с лепестковым диском от ржавчины. Там остатка толщины ещё на пару комплектов колодок.
Кто-то говорил что такой диск будет жрать колодки, нифига. Главное с диска убрать именно окалины ржавчины. И кстати после такой очистки ничего не бьёт.
Сегодня поменял резину, т.к. день теплый и дачный сезон закрывается. И при замене на пострадавшем заднем диске заметил пару мест, которые явно могли быть причиной шорканья и биения. Немного сточил их наждачкой на бруске. На диске металл хороший, берется не сказать, чтоб легко, но болгаркой я бы постеснялся фигачить, в первую очередь из-за того, что не мог бы гарантировать равномерность. А во вторую - у меня полировалка есть, туда можно наждачные круги лепить (кстати, реноватор тоже можно так использовать). В принципе, наждачкой механизировано можно было пройтись (сложнее накосячить), но я ничего из инструмента не брал, да и все равно - мало снять - только руки пачкать, а много - можно плоскость попортить. Будет естественным путем шлифоваться (хотя теперь совсем мало буду ездить до нового сезона).
Так вот - меры оказались действенными, биение прекратилось. Вначале местами была мелкая дрожь на грани чувствительности, но это уже ерунда, притрется, под конец уже не ощущал. Удивительно, как такие мелкие аномалии на диске приводят к пусть и небольшому, но ощущаемому биению. И я бы еще понял, если это впадины были, выеденные ржой, но это в некотором смысле бугорки были. И опять подозрительно на расстоянии в размер колодки (кстати, хорошо, что не перекрылись колодкой на момент обзора).
UPD. Хотя я тут подумал, может это как раз и впадина была. А вытертые до блеска аномалии были как раз границами впадины. При прижатии колодка соскакивала с первой и взбиралась на вторую. Правда, это не объясняет шорканья после растормаживания.
Похоже на место, где при долгой стоянки находилась накладка колодки.
Я б в проточку отдал, либо махнул бы на новые. К слову, Б/Ушные стоковые тормозные диски я отдавал в проточку, сейчас они лежат законсервированные на чёрный день. Но с китайскими дисками BM пока проблем нет, субъективно хватит ещё на один комплект колодок, удивительно, но их пробег 97т.км., неплохо для бюджетного китая.
Ну, у меня ж передние по этой причине, по-моему, поменяли. Но там совсем криминал был, там прямо выгрызло под колодкой слишком много.
Ага, припоминаю эти фотки в стиле "суровые столичные реагенты"... :eek:
Там проблема ещё в том, что машина хранится вдоль проезжей части, и эксплуатируется редко. И одна сторона в сырую погоду всегда влажная от проезжающих автомобилей.
Вспомнил ещё один нюанс. Некоторое время назад поставил на заднюю ось китайские колодки UBS, писал тут: https://www.drive2.ru/l/700185223438028517/
Я ещё помню, что знакомство с ними у меня началось с проколотого до крови пальца: из колодок торчала стальная проволока. Ну так вот. Прошедшей зимой стал замечать что после ночной стоянки (а я всегда ставлю авто на ручник) заднюю ось прихватывает и трогание происходит с характерным звуком ТЫН. Но зимой я это списывал на примерзание колодок к дискам. Но однажды я услышал ТЫН при трогании в условиях устойчивой положительной температуры. Т.е. колодки точно не могли примёрзнуть. И тут до меня дошло, что это не примерзание, а приржавливание. Содержащаяся в колодках стальная проволока в условияххх влажности приржавливается к тормозным дискам за время ночной стоянки.
Хотя вот в остальном я колодками полностью доволен: тормозят норм (по меркам задних тормозов), не скрипят, не гудят при движении задним ходом, ну и качество изготовления норм за те деньги.
В проточку? Дануна. Посмотрел цены - проще новый купить.
Это ж не на мерс АМГ.
Так я не заточным диском, а лепестковым. Им много не сотрешь при желании. Задолбаешься. При этом я чистил диск на ступице одной рукой держа болгарку другой за шпильку вращая ступицу.
Мне именно так летом и сказали, когда хотел записаться (проточка без съема). С другой стороны, сейчас мне только один диск надо, и только одну сторону.
Неохота было задалбываться, да и инструмента не было с собой. Хотя по-хорошему надо бы, т.к. сезон закончен, и щас будет ржаветь, и как бы больше на выржавело в кавернах. Правда, парковка сейчас уже не продольная, а под углом, и лететь меньше будет на колеса. Но ржаветь все равно будет. По-хорошему нужна проточка или замена. Но что-то неохота сейчас заниматься. По весне на ТО поеду - надо будет посмотреть, что от диска останется.
