Ускоряем прогрев двигателя
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
А если -29??? Нафиг он нужен вообще! Только мотор и карман насиловать...
А если -29 - завел с брелка вручную утром, через 15 минут вышел и поехал. Дружище, ты в -35 наш двигатель заводил? Масло из под фильтра из под сальника коленвала не давануло? Как себя двигатель чувствует при холодном старте в -35? Это не насилие над мотором? Советы от пешеходов как мне эксплуатировать свой авто и как насиловать свой карман звучат смешно. А может ты и зиму только на картинках видел? А в мороз за тридцатку 20 минут сидеть в промерзшем авто, заведя его с ключа, не насилие над организмом? Может хер с ним с лишним литром бензина и парой-тройкой лишних запусков за ночь еще не промерзшего мотора? Зато вышел утром к заведенному авто с прогретым двигателем, с сочувствием поглядывая на соседей по стоянке прыгающих на морозе вокруг открытых капотов с проводами и прочей лабудой, сел и поехал.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
С брелка завел, вышел и поехал - это нормально! А дрючить машину запусками по температуре всю ночь (а у нас получается раз в два часа запуск) - бред!
И про зиму...На регион моего жительства посмотри...
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Бред здесь пишешь ТЫ.
Зачем другим навязывать свое мнение? У меня стоит автозапуск и чё? За всю зиму машина по температуре заводилась 3-4 раза (даа это дохера). Каждое утро выхожу с ДЕТЬМИ в ТЁПЛУЮ МАШИНУ (мне их здоровье важнее чем литр бензина, потраченный на прогрев машины).
У меня машина не испытывает ДИКОГО масляного голодания в холодный запуск -30 и ниже. (посмотри на текучесть масла и попробуй прогнать его через масляный фильтр, а МНОГИЕ еще покупают фильтр "без перепускного клапана", чтобы окончательно добить двигатель.)
Каждый из нас сам решает, использовать ему а/з или нет.
А быть пешеходом и навязывать свое мнение, как эксплуатировать СВОЁ авто - считаю полнейшим :pivo:бредом.
А там никаких советов, кстати, не было, это ты сам надумал. coronamark2 высказал свое мнение по этому поводу - ты ведь не собираешься ему запретить? Но он не говорил ни лично тебе, ни всем нам, как нам надо действовать.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Нет конечно, у меня нет такого инструментария.
Тут ты прав, советы мне причудились, извиняюсь. И я свое мнение на мнение уважаемого coronamark2 высказал грубовато и некрасиво, настроение такое было, так получилось.
Я просто высказывание своего мнения в таком ключе:
С брелка завел, вышел и поехал - это нормально! А дрючить машину запусками по температуре всю ночь - бред!
принял за совет завязывать насиловать мотор и карман автозапусками по температуре и ходить заводить ключем по утрам, т.к. с брелка в хороший мороз не заведешь (он может даже и запустится, но это не точно, я просто сам не рискну промерзший за ночь в -30 и ниже мотор пускать без присмотра. а пускать по температуре рискну. но это лично мое ИМХО )) вы делайте как хотите, хоть на такси ездите. я бы и сам так делал, но у нас в такой мороз такси заказать очень сложно).
Room
Gentra АКПП
Вчера прокатился по трассе с "рашнвинтеркартонка". Температура двигателя держалась 82--85 гр. АКПП догрелась только до 74гр.
Теперь о другом... Температура воздуха на впуске.
Заметил такую тенденцию: в городе засасывает воздух +15 +30гр. , на трассе выдуло аж до -5гр. За бортом -11 -14.
Кто реализовывал потеплее воздух на впуск?
P.S. Вспомнилось перекидывание патрубка с воздухана карбюратора "Волги". Типа режим Зима-Лето.
Объяснять зачем думаю не стоит)))
А смысл? Мож я чего не понимаю
Подача горячего воздуха на карбе делается чтоб карб не обмерзал во-первых от холодного воздуха, а во-вторых от скорости проходящего воздуха что бывает даже при плюсовых температурах. И твс образуется в начале впускного коллектора. Объем топлива определяется только силой нажатия гащетки.
Соответственно температура влияет на качественный состав твс
Каким образом изменение температуры на инжекторе повлияет на состав твс и надо ли это? Объем впрыскиваемого топлива разве не регулируется в зависимости от температуры на впуске? Ведь смесеобразование происходит на инжекторе не так как на карбе.
Чем холоднее мотор, или всасываемый воздух в мотор, тем больше подаётся бензина.
В количественном или качественном выражении? На холодном моторе то понятно, ЭБУ обогащает смесь. Интересно как меняется ТВС на полностью прогретом движке, но забирающем более холодный воздух?
Физически. Всасывается такой же объем воздуха, но у холодного воздуха плотность больше, значит масса больше. А смесь мешается не по объему воздуха, а по массе. ДАД+ДТВ дают ЭБУ информацию, сколько сейчас надо бензина влить, чем холоднее воздух - тем больше расход. Если ДТВ неисправен и на более теплом воздухе показывает холодный - ЭБУ богатит смесь, бензин летит в трубу.
Фактически холодный воздух - суть эффект небольшой турбинки. Чем холоднее - тем лучше.
Это для того, чтобы бензин, который карбюратор льет, хоть как-то испарялся. В инжекторе не требуется. Ну и от обмерзания тоже помогает, хотя диапазон условий, когда возможно обмерзание диффузоров, очень узкий. Так чтобы было достаточно холодно и достаточно высокая влажность, это еще попасть надо.
