Ускоряем прогрев двигателя
Физически. Всасывается такой же объем воздуха, но у холодного воздуха плотность больше, значит масса больше. А смесь мешается не по объему воздуха, а по массе. ДАД+ДТВ дают ЭБУ информацию, сколько сейчас надо бензина влить, чем холоднее воздух - тем больше расход. Если ДТВ неисправен и на более теплом воздухе показывает холодный - ЭБУ богатит смесь, бензин летит в трубу.
Фактически холодный воздух - суть эффект небольшой турбинки. Чем холоднее - тем лучше.
Я так и думал, просто хотел уточнить.
Ну и от обмерзания тоже помогает, хотя диапазон условий, когда возможно обмерзание диффузоров, очень узкий. Так чтобы было достаточно холодно и достаточно высокая влажность, это еще попасть надо.
Обмерзание диффузора, насколько я помню, возможно при температурах от 0 до +10гр.
На карбюраторной ВАЗ21099 у меня стоял термостат на заслонке перед кастрюлей, он и регулировал температуру впускаемого воздуха. Неплохое решение, но ЭСУД разумеется лучше.
Когда я на иже обленился ставить-снимать патрубок зима-лето, я тоже прикрутил девяточный термостат.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Бред здесь пишешь ТЫ.
Зачем другим навязывать свое мнение? У меня стоит автозапуск и чё? За всю зиму машина по температуре заводилась 3-4 раза (даа это дохера). Каждое утро выхожу с ДЕТЬМИ в ТЁПЛУЮ МАШИНУ (мне их здоровье важнее чем литр бензина, потраченный на прогрев машины).
У меня машина не испытывает ДИКОГО масляного голодания в холодный запуск -30 и ниже. (посмотри на текучесть масла и попробуй прогнать его через масляный фильтр, а МНОГИЕ еще покупают фильтр "без перепускного клапана", чтобы окончательно добить двигатель.)
Каждый из нас сам решает, использовать ему а/з или нет.
А быть пешеходом и навязывать свое мнение, как эксплуатировать СВОЁ авто - считаю полнейшим :pivo:бредом.
Я НИКОМУ ничего не советую уже давно! Дело это не благодарное! Я высказал свое мнение, а как поступать - дело сугубо личное! И насчет БРЕДА - поаккуратнее в следующий раз, ОК?
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Подогрев только для предотвращения замерзания заслонок карбюратора. На инжекторных был подогрев дросселя, да и то не у всех (у нашего нет). А вообще всегда ДВС лучше работает на холодном воздухе, у него плотность выше.
Совершенно верно, но и то не всегда спасало, в морозы больше 20 на карб газелях замерзали картерные конденсат из картерных газов по верху карбюратора. потому, что они подавались сразу на заслонки. По этому сарун выпускали на зиму наружу
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Ок. Значит не правильно понял.:pivo:
Давай попробуем разобрать по полкам ситуацию с прогревом по тем-ре...
Приехали вечером, машину поставили и...
Мотор остыл, а/з завел мотор, 10 мин она тарахтела, после чего сигналка заглушила двигатель до следующего остывания, так? И так всю ночь, 3-4 раза, так?
А зачем такой периодический запуск ? Утром просто завел заранее перед выездом и все.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Ну так мы же говорим про запуск по тем-ре, а не про автозапуск? Или я что-то пропустил?
