Воет генератор
Купить на всякий подшипники?
Ну из-за подшипников не встанешь, и не забывай - к подшипникам, если возить их в запасе, нужен хитрый ключ-головка для снятия муфты.
И
Это разные понятия!Как Чёрное и Белое!;)
Это мерс,бэха ,ауди ,тлк .кадилак ,тахо ,порше ,а остальное это ТРАНСПОРтНОЕ СРЕДСТВО длля передвижения!:trollface:
Бред снобисткий. Многие из перечисленных тобой, мне лично даром не надо (разве что только для мгновенной перепродажи какому-нибудь ценителю подобного).
Сам то на чем из этого ездил? Я на Порше, Бэхе, Мерсе, Кадилаллаке, Тахо, например, ездил. Имею представление.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
И ещё паяльник с комплектом не назвал, а так же подставку- под домкратом работать стрёмно, а генератор снимается снизу.
sedooy2009, молодец, возьми с полки пирожок. А для меня лично и ВАЗ 2101 Автомобиль. С большой буквы! :thumbs_up:
sedooy2009, автомобиль для меня всегда был и будет не средство выпендрежа, как для тебя, а в первую очередь средство передвижения. И если от управления испытываешь положительные эмоции, то автомобиль очень хорош.
NTN вроде неплохие где-то писали вы? SKF вдвое дороже NTN, не вовремя конечно они загудели блин, как раз финансовые трудности.
NTN тоже очень качественные подшипники.
Беру для стиралок (skl-китай,хуже) Есть ещё более менее HIC - китай.
Беру в Парт-директ ру
Зачем брать не качественные подшипники? Или что бы обеспечить себя на будущее работой?
Сегодня пытался поставить шкив генератора Лачетти на наш генератор. Не подошел, т.к. нужна еще проставка на вал (лачеттевская не подходит по внешнему диаметру и тонковата по толщине). Гайка шкива генератора лачетти тоже не подошла, у нашего чуток меньше диаметр резьбы. Погуглил по форумам, на Кобальте с АКПП ставили обычный шкив, его номер 13582939. Правда он только в оригинале существует и стоит около 3000 руб. Хотя в случае сдыхания обгонной муфты это все равно дешевле (она ваще около 5500 р. стоит), ну и гайка еще нужна, судя по муфте М16х1.5
P.S. на Emex кобальтовский шкив стоит 2992 р
