Воет генератор
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Ребят еще вопрос, при разборке и сборке присутствовал сам, как мне показалось там на крыльчатке как заусенцы для пазов были, мог он ее не так поставить и теперь она гремит, звук периодический и разом как бы удар?
Крыльчатка может задевать за корпус генератора. У меня так было когда я его первый раз собрал. Ротор можно вогнать в корпус чуть глубже, чем это требуется и тогда начинает крыльчатка задевать... Но после сборки это сразу чувствуется, сложно поставить и не заметить этого.
romanKursk
Rylsk
Gentra база. Молочный механика
Наверное нашел засранца с утра снял ремень и прокрутил все ролики. Трепет шкив где должен быть кандер. Что там за подшипник и какие трудности при снятии. Подшипник запрессован в шкив или будет на оси, может его целиком можно снять? Вечером буду делать.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Народ, вопрос знающим, прошу совета. Можно ли разобрать наш генератор без спец ключа для снятия шкива и как я понял там и на самом генераторе не стандартные головки винтов ( какая именно нужна?). Загудели подшипники пробег 20200, заводил без ремня гула нет да и руками прокручивал все ролики гена тарахтит сильно. Ключ не смог найти в своих магазинах у нас и не слышали про такие вещи, смотрят как на дурака. До норм сервиса почти 200 км. Реально ли его разобрать без спец ключа и что конкретно использовать.
Объясните мне, почему бы по гарантии не заменить? 20т км пробега...
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
У меня похоже сдох генератор. Разряжает батарею. До этого меняли 3 раза подшипники по гарантии. А машине всего 1год. В сервисной книжке отметили все ремонты по генератору. Буду требовать замену на новый.
А по гарантии, разве, меняют только подшипники? Не весь генератор? Что за бред...
romanKursk
Rylsk
На гарантии не стою, поэтому и спрашивал. Был на 0 то зарекся в жизнь больше к ним не поеду.
romanKursk
Rylsk
Заменил подшипник на шкиву, запрессован в шкив, вместо оси болт с конусом и шайбой, в генератор поставил LSA 280р комплект. И чудо свершилось, пока тихо. Итог конечно печальный.
