Воет генератор
dregster74
Нижнекамск
хочу поменять обгонную муфту на обычный шкив от чего подходит кто знает. В обгонной муфте подшипник сдох, стоит металлический звук.
Tito
Оренбург
GENTRA SX
Pan68
здравствуйте подскажите какие подшипники стоян в генераторе? а точнее какие лучше поставить по гарантии уже 5 раз менял и через каждые 5000 тыс км опять начинали гудеть !!!
SKF или FAG/
На некоторых вариантах Авео Т300 встречаются обычные шкивы без обгонных муфт, но надо сравнивать.
NSK (завод Польша)
Спасибо. Но я уже поменял в июне на SKF.
Ставь SKF. 300тыс км без воя "гены". По словам одного знакомого у него 10ка 300тыс с этими подшипниками прошла. И они не выли. У меня с июня пока 15тыс на этих подшипниках полёт нормальный.
Pan68
Спасибо за совет а как найти эти подшипники ? Я имею ввиду маркировка размер у меня в городе просто на джентру не могу найти везде нужен аброзец или там от других моделей машин подходят ?
6303 передний, 6202 задний
Pan68
Спасибо дружище )))
Alex-Pilot,
Привет я вижу ты тут давно зависаешь у меня такой вопрос ходовые огни у меня тогорят то нет в чем может быть проблема ?
Реле ДХО, датчик давления масла, сами лампы... они от тряски кстати довольно часто нитки обрывают
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Тоже поменял подшипники. На 35 тыс.км после ливня зашумели. На 41 поменял тк звук усилился. Поменял на СКФ Франция. Что характерно - в гене большой подшипник был тоже скф но Италия, маленький написано было Китай, марку не нашел из за ржавчины не нем. Как такое может быть??? И еще такой момент - после замены стало потише и обнаружил странный звук от двигателя - глухое тарахтение будто выжимной подшипник... Слышно только при открытом капоте. Что это может там так стучать? Если бы выжимной, то его бы и в салоне слышно было, но в салоне тихо.
