Воет генератор
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Насос гидроусилителя.Поменял масло,остался только стрёкот форсунок.
Нет ну насос то он сверху спереди, он тихо жужжит, а этот звук идёт из района где генератор и рулевая рейка. А можно скинуть ремень генератора, что бы проверить, без ямы, сверху? Может мне его криво собрали...
Можно,главное со шкива коленвала и подвесить закрепив проволочками в трёх местах,как бы растянув его ,что не цеплял .Делал так.Но кроме звука двигателя ,коробки и выжимного ни чего слышно не будет,навесное всё отключено будет.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Начали подгуживать подшипники генера. Про СКФ(Франция) я уже понял. А по замене? В разных сервисах называют разные цифры. Что - почем? И по времени? Одни говорят - 1 час, другие - не меньше 4х!! а по деньгам от2500 до4000. Интрига!
За час сам менял.Но у меня яма и все приспособы с ключами в наличии.Поставил СКФ,1000 км тишина.А сколько в сервисе беру не в курсе.Обзвони,узнаешь.
Можно, только мотор запускай ненадолго. Не забывай, что помпа тоже этим ремнём вращается. Или лучше на остывшем движке.
svv
Ларгус 16V 144л\с
Я так понимаю подшипники генератора это болезнь данного автомобиля? и сколько стоит замена?
Да где как, я за 600 менял + 1000 снятие установка гены
ddmit
Казахстан
джентра мт
при выжиме сцепления звук пропадает? если да-то долей масла в коробку, а лучше замени
маладэс!!! трудно ли умеючи!!! :)
Vlad_M
Мне в Уфе на СТО поменяли оба за 2112 руб. (880 н\ч) по времени заняло не больше двух часов.
Но уже вечером просматривая ролики на ютюбе понял что прежде чем отдавать подшипники на замену нужно было их литолом набить. Сами они врядли это делали. Буду зимой на праздники сам снимать и переделывать.
Добавлено через 5 минут
нет не выжимной, нажатие на педаль сцепления на звук не влияет и не генератор... Да и масло я менял год назад на ЗИК.
Это глухое тарахтение идет из района топливной рампы, звучит как бы вторым рядом после стрекотания форсунок.
Вот, по ссылке на видео, с 55 секунды отчетливо этот стук слышно https://youtu.be/Nl4WudH6XQg
Я так понимаю что для успешной замены нужен спец ключ для снятия шкива и спец съемник для нижнего (маленького) подшипника?
