Воет генератор
отчетливо этот стук слышно
Это генератор.
спец ключ для снятия шкива и спец съемник для нижнего (маленького) подшипника?
И торкс на 8,для 4 винтов корпуса генератора ,шестигранник на 8 по прочнее желательно,не пластилин из набора,а то шкив не отвернёшь,а момент затяжки приличный.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Мне в Уфе на СТО поменяли оба за 2112 руб. (880 н\ч) по времени заняло не больше двух часов.
Но уже вечером просматривая ролики на ютюбе понял что прежде чем отдавать подшипники на замену нужно было их литолом набить. Сами они врядли это делали. Буду зимой на праздники сам снимать и переделывать.
Добавлено через 5 минут
нет не выжимной, нажатие на педаль сцепления на звук не влияет и не генератор... Да и масло я менял год назад на ЗИК.
Это глухое тарахтение идет из района топливной рампы, звучит как бы вторым рядом после стрекотания форсунок.
Вот, по ссылке на видео, с 55 секунды отчетливо этот стук слышно https://youtu.be/Nl4WudH6XQg
Я так понимаю что для успешной замены нужен спец ключ для снятия шкива и спец съемник для нижнего (маленького) подшипника?
этот глухой тут-тук?
Жёстко к блоку прикреплён.из за этого такие звуки.
да там вроде всё жестко.
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Vlad_M
Конструкции разные.Узбеки тут не причём.
набери в Яндексе:крепление генератора к двигателю.В картинках всё показано.
Vlad_M
И все равно не понял)))) Объясните попроще гуманитарию?)
Пойду гуглить картинки...
Там где верхняя точка крепления, там не отрегулировано?
одинаковые у нас точки крепления,натяжение производится натяжным механизмом,поэтому и звук на весь моторный отсек.
