Воет генератор
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
А как исправить то, ослабить крепление?
Ничего ослаблять не надо, натяжение ремня у нас не регулируется, а задаётся жёсткостью пружины натяжителя. Стучит, скорее всего, клапан изменения геометрии впуска.
Стучит иногда привод заслонок в впускном коллекторе и пневмо привод.
Механик, мне вот интересно, дает ли ощутимую прибавку в моменте система изменения длины коллектора ? Про Твин-порт понятно, он задумывался ради экономии, от него точно прибавку ждать не стоит.
Vlad_M
нет, до момента пока ручки узбеков не прикоснулись к моему генератору этого стука не было. Я в этом плане очень требователен и каждую неделю поднимаю капот все осматриваю и прослушиваю, не было там стука.
Что хотел донести sedooy2009 по поводу точки крепления так и не понял...:hz: Может кто популярно объяснит?
Тогда смотрите крепление всего что отворачивали.
Добавлено через 16 минут
Не большую прибавку даёт.
Скажите, а они вечно могут счучать и ничего не будет, не отломится что нибуди там и не полетит в блок?
А то гарантия кончается может стоит заморочиться с заменой впускного по гарантии...
Есть возможность замени, но кроме акустического шума проблем в остальном не наблюдается.
Vlad_M
В общем как и ожидалось узбеки на СТО ничего не услышали (или не захотели услышать), что то там подкрутили где верхнее крепление генератора, но стук этот так и остался. Что хотел донести немногословный sedooy2009 так и осталось загадкой...
Но определенно звук идет сверху из района впускной трубы.
Если предположить, что это стучит привод заслонок то как это проверить? разбирать?
