Воет генератор
Что хотел донести немногословный sedooy2009 так и осталось загадкой...
Две точки сопряжения генератора с блоком,дают больше шума ,чем одна,так понятнее?
подкрутили где верхнее крепление генератора
Просто болт подтянули,а надо было заставить сбросить ремень привода и покрутить за шкив генератора,также два ролика вручную крутнуть.Езжай в сервис и напрягай.
Добавлено через 33 минуты
Р,С, Найди нормальных слесарей .не поскупись.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Иногда не в этом проблема, а в отсутствии адекватов.
Я бы провел диагностику (есть вопросы, если прислушаться к работе авто), но в пределах города, кроме как заменить масло, нет специалистов, и в ближайших городах нужен вась-вась.
В общем как и ожидалось узбеки на СТО ничего не услышали (или не захотели услышать), что то там подкрутили где верхнее крепление генератора, но стук этот так и остался. Что хотел донести немногословный sedooy2009 так и осталось загадкой...
Но определенно звук идет сверху из района впускной трубы.
Если предположить, что это стучит привод заслонок то как это проверить? разбирать?
На время проверки отсоединить от пневмо привода шланг.
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
У нас на всех уз-дэусских СТО только узбеки работают, которые русский язык плохо понимают, остальные - шараж-монтаж. Поэтому приходиться руководствоваться принципом "хочешь сделать хорошо - сделай сам".
Заставить то их я могу, только что они там должны увидеть\услышать? Вы хотите сказать, что шумит один из роликов?
Vlad_M
Vlad_M
Или сам генератор.Надо скинуть ремень.Найди нормальный сервис,что так в эту "узбечную"гарантию упёрся?Это не панацея,если в мелком кидают и не исправляют,то в крупной неисправности тем более.
масло - единственное что им можно доверить
Не факт.Мне на 3000 гавно залили,это факт,но я слил и послал их с гарантией.
А который из них на фото?
С этого ракурса не видно.
смотреть надо со стороны РБ. толстый нижний патрубок РБ (если мысленно из него выглянуть на впуск) смотрит на штуцерок пневмопривода.
Или ниже на грамм
Или ниже на грамм
Ракурс быть может кого то напугает, но в моём фотоархиве других не нашёл.:D
Не видать?
