Воет генератор
Спецключ нашёл случайно, просто повезло. После дефектовки не видел смысла искать
подшипник. Поставили что было, все равно ещё раз разбирать. Вот и я думаю подобрать шкив обыкновенный.
На время конечно и так сойдёт. А вой говоришь идёт от обгонной муфты, вручную её проворачивал?
kepa
вязники
Gentra Comfort
что за обгонная муфта,типа шкиф только крутится внутри
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Да. Не столько вой, а ...хрен знает как описать. Шорох что-ли,посвистывание. Похож на выложенное видео про шум под капотом.
Сойдёт пока. Все манипуляции заняли 1,5 часа вместе с поиском ключика. К следующему снятию приготовлю подшипники, шкив, и пивко. Думаю до лета и так хватит. В подшипниках смазка превратилась в какую-то белую сухую хрень.
Добавлено через 5 минут
Кстати на своей ещё перед осенью поменял жидкость в гуре и коробке на atf 3 , потом в гуре повторно, стало очень тихо. И вот потом то шорох и услыхал:D. А сегодня ещё другую Джентру глядел. Вот у неё под капотом ни хрена не тихо.:trollface:
Плохо, если так.:( У меня шумовский генер завыл на 180т.км. с чем то.
Не вникал ещё, есть ли целиковые шкивы на наш? Или опять колхозить придётся, навроде сваркой зафиксировать муфту.
Хочу весной, если масло для замены в АКПП останется (куплю литров так 6), попробовать поменять ещё и в ГУРе. Но это если руки дойдут, по факту меня ГУР не беспокоит.
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Да и по поводу ремонта рано паришся. Может партия такая попалась.
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
У меня генератор завал на 1500 км. Судя по фото - ребята Вы просто супер. Я поступил немного проще. Механик (знакомый) снял, отнес на автобазар в ремонт и все. Всего 1500 руб. СТО об этом не говорил, видно партия такая. За качество подшипников отвечает человек который их ставил
Жижу в ГУР буду менять однозначно летом. Родная жижа у меня вызывает подозрения, да и цвет какой то слишком темный на мой взгляд.
dsv
Волгоградская область
Daewoo Gentra Optimum MT
завыло что то под капотом на 28000км. Как определить что? или гена без вариантов?
вот код ключа, если кому нужен - 41531
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Обгонная муфта побеждена (временно) инъекциями литиевой смазки спреем. Тишина.....
