Выбор аккумулятора
Aleb
Нормально влезает вазовский, только упор надо согнуть.
Знаю, но принципиально не хотел ничего гнуть, нашел заводской размер. Если не было бы альтернативы, пришлось убрать упор и довольствоваться, тем , что есть.
тоже ничего не стал гнуть, купил на лач atlas bx в штатном размере
Реакции: Aleb
Aleb
Что сейчас по деньгам за такой?
Был в единственном экземпляре - 6760 руб. Старый забирают за 700 рэ, но я не отдавал, друг выпрашивает для гаражных нужд, наверное ему и отдам. Заказывал в интернет магазине Би Би.
Сколько атлас стоит? Тоже рассматривал к покупке, хотел посмотреть, но почти сразу попался Delkor и все...
Брал в похапрошлом году.
Стоил в магазине 5 с чем-то. Минус скидка за сдачу своего
Щас примерно столько
Просто в вазьем размере выбор огромный, и на будущее замена уже без поисков.
А размер уменьшенный для лачетти критичен, у них в этой щели ЭБУ, а у нас-то пусто.
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ravon Gentra,Comfort+
У меня АКОМ желтый, входит идеально и ничего гнуть не надо. По характеристикам такой же, как заводской. Езжу, все нормально. У меня в этом году тоже были муки выбора. Деньги тоже были на хороший аккумулятор. В результате после кучи советов, отзывов,.......был взят обыкновенный АКОМ. Цена-качество сейчас у него нормально.
Вопрос к местным гуру.
И так, вводные данные: имеем АКБ АКОМ 6СТ-62VL Euro выпуск 03.19. В эксплуатации 4 года 8 месяцев, пробег 88300км.
Симптомы: пониженное напряжение после ночной стоянки. Чем холоднее, тем ниже напряжение. Сегодня по брелку сиги на моторе было минус 19гр, вольтаж АКБ 12,19В. Авто пустилось с 1-ой попытки, стартер вертел умеренно шустро. При работающем ДВС напряжение в бортсети без нагрузки 14,3...14,4В, под нагрузкой 13,6...13,8В.
Появилась такая проблема. В движении периодически напряжение в бортсети резко на несколько секунд падает до 11,7...12,2В, через несколько секунд напряжение восстанавливается. Прокинул дубляж силовых проводов от генера до АКБ, стало несколько лучше, но просады не пропали.
Есть версия что это осыпавшийся в АКБ шлам периодически коротит пластины, было такое на древнем Мутлу на ВАЗ21099.
Хочу зарядить АКБ, выстоять, слить электролит, промыть банки дис-водой и залить свежий электролит, контрольно подзарядить.
Дело в том что я несколько обрезан по времени, зарядку нужно провести в сжатые сроки.
Вопрос к знатокам: какое максимальное напряжение и ток можно давать на АКБ такого типа? Зарядка будет вестись древним (не автоматическим) ЗУ родом из СССР.
Как по мне, все это займет столько времени и сил, что дешевле купить новую АКБ. Я так и сделал, несмотря на то что старая батарея ещё довольно бодро заводила автомобиль. У меня просто была разная плотность в банках, которую не удалось выровнять зарядом, несмотря на все старания.
16 В 6 А, а лучше до 14,8 В заряжать 6 А, а до 16 В, ток уменьшить в половину, до 3 А
