Выбор сигнализации для Gentra
Re: Выбор оптимальной сигнализации
кидается питание напрямую на цепи и девайсы
Замочек на капоте не позволит. А найти трос от него, если замок ставил не дурак, очень непросто будет. Аргумент "всё равно найдут" - неубедителен.
Autostudio.ru
МСК/СПБ
R2 или цифровое реле практически тоже самое что потайной тумблер разрывающий цепи, кидается питание напрямую на цепи и девайсы необходимые для запуска двигателя.
Если блокировать основные цепи питания - то да, их можно обойти прямой подачей с плюсовой клеммы.
А если блокировать датчики или управление - все уже не так просто, блокировку придется искать и удалять, иначе двигатель не заработает.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Короче умничать можно много,мою в -28 угоняли из под окна.Стволов в то время меньше 4х одновременно не имел и был готов вальнуть без сомнений,был молод и отморожен.Откатили руками и потом на тросу в отстойник.В машине небыло крышки трамблёра и проводов свечных.С сигами в начале 90х напряжонка,страховка дорого.Теперь сига по мне обязательно для удобства и экстренной безопасности+страховка всегда для дтп,угона и др. несчастных случаев.И это моё правило.
Эх, Самара! Прям Российское Чикаго какое то! Жуть...
SSStylish
Gentra Optimum AT
Через дополнительный иммобилайзер рвется цепь одного из задающих датчиков (положения коленвала, например). Даже автозапуск работать будет, а при начале движения, без метки в авто, реле отвалит датчик через N-секунд и авто станет недвижимостью.
Харе парни все секреты раскрывать
Для угонщиков это не секреты, а рядовым автовладельцам весьма полезно знать, что есть различные рубежи охраны кроме блока сигналки (открывалки дверей). И чем нестандартней будет применен тот или иной способ защиты, тем больше шансов, что машина для угонщика потеряет привлекательность.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Блажен кто верует :fp:. На ЭБУ накидывают свой разъем с проводами до необходимых для запуска датчиков и исполнительных механизмов, а еще проще свой ЭБУ с проводами.
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Метод интересный и "перспективный", если можно так сказать. Но отчего-то его очень мало используют. Ни среди инвентаря после попыток угона, ни у пойманных угонщиков такого рода приспособлений не обнаруживается.
Возможно, это связано с его громоздкостью и малой универсальностью. "Коробочка" для сноса иммобилайзера или прописывания ключей с разъемом под OBDII гораздо компактнее и проще в использовании.
Ну и не забываем о замках капота. При наличии замков, использование этого метода существенно осложняется.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Re: Выбор сигнализации для Daewoo Gentra
Друзья, подскажите, пожалуйста. Можно ли сигнализацию "дооборудовать" автозапуском?
Или надо всё с нуля делать?
Престиж - Авто
Москва, ул. Полковая д.14 к.1
Gentra
Смотря какую
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Добрый вечер!
Модель сигнализации надо знать, чтобы понять возможности её дополнения запуском.
Как вариант - GSM-модуль Starline M31/M32, это будет практически независимый автозапуск с управлением по GSM.
