Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
ddmit
Казахстан
джентра мт
Ну может от центра зависит, ни разу не слышал о таких случаях у нас. Клиентам никто не запрещает быть при ТО авто, просто одевают каску и жилетку.
Вы рассматриваете одну из самых маловероятных причин проблем с патрубками. Это типа, чтобы ребенок не порезался, обложить ватками мизинец. Да мизинец может не порежет, но 99% остального тела вполне, но тоже не факт, а вообще лучше вовремя спрятать острые предметы.
Ессно если есть возможность лучше долить родной, но если долить другой ничего плохого не случиться и чем ближе к замене антифриза по регламенту, тем ничтожней шанс проблем, при том, что он и так крайне и крайне ничтожен (я склонен считать, что 0 всегда), и тем больше шанс, что долив свежего антифриза другой марки окажет лучший эффект, чем не долив или долив воды.
З.Ы. Был случай, клиент на ТО-0 хотел масло как с завода, мы льем выше качеством (Кастрол), он настоял до истерики и заставил залить с тем же названием что есть, вместо 5w40 10w40, но того же производителя, что масло с завода. Через 2 тыщи приехал поменять на 5w40, и аццки выносил мосх: сколько в процентах он износил двигатель за 2 тыщи, относительно если было бы 5w40. Ответ -0 не устраивал, и пришлось на пальцах объяснять, что двигатель, сложная система, со сложнейшими параллельными и последовательными цепями отказов, 2т км на новом масле и замена на снова новое, ничего плохого не сделает, а может и лучше, что быстрая замена, опять новое масло. Ксти еще оч долго убеждали не промывать двигатель промывочным маслом. Еле сплавили...
прежде чем нести подобный бред- не поленитесь почитать мать часть или хиотя бы форум о маслах и охл . жидкостях.
Equator
Брянск
Ага, почитайте матчасть, особенно, что производители пишут, чтобы держать на своем продукте. Особенно касается двигателей и масел. Как рекомендуют использовать дешевые масла которые с завода залиты, а все из-за того, что уменьшают себестоимость авто, заливая дешевые жидкости, по договору с производителями автожидкостей. Как пугают переходом на другое масло, даже более качественное, чтобы держать на своем.
Я не говорю, что залив к примеру половины объема ОХ антифризом другого цвета, есть хорошо, но шанс проблем минимален, а одного цвета так вообще норма. А литр доливки, вообще в систему не попадет из бачка, а если течь, так можно хоть ссать туда все равно езда до первого СТО, а там устранение и замена ОЖ.
Хотя можно пофапать на картинки убитых помп, да такое только кислота может сделать, я даже незнаю насколько паленый должен быть антифриз, чтобы так разъесть, именно крыльчатку, а патрубки, прокладки, подшипник помпы, радиатор целы и не потекли/зашумели или заклинили раньше. И вода не может, как тока десятилетиями ездили советские авто на воде, ну да, раньше и металлы были крепше и трава зеленее.:D
У моего соседа в первых руках была ВАЗ 2112. Залит в нее был дорогой антифриз. Как то поехал он на ней со всей семьей на море (вроде в Анапу). На обратном пути при пробеге 35т.км. у него заклинило помпу и оборвало ремень ГРМ. Местные умельцы реально за тыщу рублей (за работу) поставили ТАЗик на ход и он благополучно доехал до Сарова. Вскоре соседом ВАЗ был продан, а вместо него куплена Шкода Октавиа турбо 1,4 122л.с. с цепным приводом ГРМ...
и причем тут дорогой антифриз? помпы у ваза клинят и на 1000км пробега с конвейера,ибо качество лотерея
ddmit
Казахстан
джентра мт
это говорит о том, что был залит антифриз без карбоксилатных добавок, а этиленгликоль без карбоксилата разьедает активные металлы, аллюминий в том числе.
Добавка дистилированой воды в систему самый лучший и безопасный способ поднять уровень. А смешивать g11 с g12, ДАЖЕ ОДНОГО ЦВЕТА я бы не стал. Ещ? есть g12 просто этиленгликолевый, а есть g12 с добавкой карбоксилата. Вот второй нам и нужен. Появились еще моногликоли. А таким как ты все равно, что лить в чужие машины. Раз имеешь опыт-значит так делал!!! Сходи, намешай коктель и залей в свою машину, через пол годика отпишешь ощущения. А, что касается цвета- это краситель для совсем чайников, чтоб не мешали не смешиваемое. Расширители уже давно стали делать с патрубком из верхней точки радиаторов, за счет этого жидкость в них циркулирует. Стыдно не знать!!!
Добавлено через 20 минут
на первой моей машине я угробил помпу, радиатор и даже расширитель исключительно по моей вине. Цена того, что залито не влияет на совместимость жидкости и материала системы.
У той твоей машины, у которой не смешались антифризы, был забит пароотводной шланг. Это не показатель.
А при смешении двух несовместимых пакетов присадок кислота и может организоваться, запросто.
Так ведь в том и фишка, что вода-то к алюминию нейтральна. Проблемы возникли, когда начали лить этиленгликоль в алюминиевые радиаторы.
А краситель вообще ниочём, разные производители красят что хотят и чем хотят, никаких норм на это не существует.
такого не может произойти по определению, ибо все антифиризы,моторные масла и т.д. по умолчанию совместимы между собой т.к. это подразумевают стандарты,по которым они выпускаются. Только откровенное палево может чудес в моторе натворить, все остальные оригинальные продукты без проблем совмещаются,просто могут немного ухудшаться их итоговые характеристики,но немного,а не вообще гитлер капут))
Здорово! Жаль, что производители об этом не знают.
скорее ты об этом не знаешь,почитай на досуге техдоки на разные жижи (расширенное описание продукта) и стандарты АСЕА для масел,много нового и удивительного узнаешь..на ойл клуб даже не отправляю,там слишком быстро это все найти можно
Добавлено через 6 минут
естественно сейчас речь идет о том,что можно смешивать антифризы одного класса, например карбоксилатные с карбоксилатными, силикатные с силикатными и т.д. цвет при этом значения никакого не имеет,важен тип ОЖ....и дураку понятно,что смешивать древний силикатный антифриз и новейший пропиленгликолиевый это явно нездоровое решение.
Добавлено через 33 минуты
Кстати у нас с завода залита именно карбоксилатная жижа DEX- COOL, доливать разумеется желательно ее же,но если плюхнуть обычного антифриза-то ничего смертельного т.к. тот же шеврон (Chevron) на своих жижах dex-cool пишет:
Выполняет GM 6277M — новая спецификация для антифризов с увеличенным интервалом замены GM'S
5 лет или 150.000-миль сервисный интервал замены
Обеспечивает эффективную защиту от коррозии алюминия, меди, чугуна, стали и медного припоя
Обеспечивает великолепную защиту как в условиях низких температур так и в условиях высокох температур. Предотвращает возможность вскипания двигателя
Совместим с материалами уплотнений водяного насоса и минимизирует образование отложений в системе охлаждения
Может хранится 8 лет
Не содержит силикатов и не образует геля в течение использования или хранения
Имеет 100 % разлагаемость микроорганизмами в не использованном состоянии
Превосходные свойства передачи высокой температуры
Не содержит нитратов, боратов, фосфатов, нитритов и аминов
Великолепная защита алюминевых поверхностей
Превосходящая защита в условиях высоких рабочих температур
Совместим с обычным антифризом. Растворение с обычным антифризом незначительно уменьшит срок эксплуатации
и вот это:
ChevronTexaco рекомендует разбавлять данные продукты обычными охлаждающими жидкостями в пропорции не более 10%
речь идет конечно же о разбавлении dex-cool
а еще не верьте глазам своим,когда прочитаете на этой канистре
что этот антифриз относится к классу g12 или g12+, это полнейшая чушь и наглое вранье брэнда AGA т.к. это самый обычный силикатный допотопный антифриз и он никак не может быть g12 т.к. g12 бывают только карбоксилатными,а этот не относится к таковым и не подходит намююхотя от 300мл ничего страшного и не произойдет
