Заклинивание КПП
Пашка
Нет-нет, да учудит, так что очко жим-жим, ЧСС под 120 и холодный пот по спине...:D Так что 2-ую на 50-ти это ещё цветочки!;) Начинай практиковать аутотренинг: "Я невозмутим и спокоен" (глубокий вдох-медленный выдох). Сразу скажу, снимать стресс алкоголем по окончании поездки не выход, в процессе следующей поездки опять эмоции будут зашкаливать.:D
:D:D:D:thumbs_up:
Чего тут ехать что от Воронежа, что от Киева.
От Киева так то подальше будет,а от Воронежа не далеко:)
Ты прежде чем на жену гнать. Изучи принцип действия коробки передач и что такое синхронизаторы. ;)
Может быть ты меня просивитишь?:)
Yurgenson
Было бы желание.
Yurgenson
Было бы желание.
Вы и я прекрасно понимаем, что поездка из Киева не ограничиться регулировкой клапанов под газ.
Целесообразно покупать комплекс услуг (регулировка зазоров, валы,чип и.т.д), что тянет за собой финансовые затраты.
just business nothing personal
:pivo:
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
У меня жена натуральная брюнетка. Но как только в её руках оказывается ключ с пультом от сигналки она внезапно превращается в блондику...:D Завести заведённый мотор-запросто (тахометр для красоты). При парковке задним ходом вертеть руля не в ту сторону-в порядке вещей. Ехать 40км/ч, где все едут 80км/ч-норма. Но можно и http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=130146#post130146 :eek:
В общем я вшокенах!:D
Моя тоже брюнетка - хотя надо присмотреться, мож все-таки блондинка:D
Я поставил камеру заднего вида и парктроник. Жена отвозит дочь в школу, сдает назад (со слов дочери "пищит парктроник и в камеру она видит забор, кричит маме, но всё напрасно") в итоге поцарапан задний бампер. :wall:
Сергей Саратов
"Daewoo Gentra MT"
Данные проблемы встречаются иногда на данном типе МКПП. И проблема заключается в том что привод выскакивает из паза штока при включённой передаче и возвращается в нетраль. При этим остаётся включена одна из передач. При попытке включить передачу вы включаете в кпп ещё одну и в таком варианте валы и шестерни не могут вращаться с двумя включёнными передачами, и при попытке тронутся мотор глохнет. Выход в такой ситуации обращаться по гарантии, либо снимать крышку переключения передач с МКПП и возвращать штоки в нейтральное положение и ставить крышку назад. Такое случается при большой нагрузке на рычаг переключения передач.
А может подскажите что нужно сделать с кпп чтобы её больше не клинило. А то я за прошедший год три раза попадал в такую ситуацию (включаются две скорости и пипец)
Кулису отрегулировать надо вот и все.
Под капотом ослабить болт тяги ручки КПП выходящий из салона, в салоне снять чехол на ручке КПП, пошевелить ручкой и вставить какое-нибудь сверло для фиксации ручки в определенном положении, там отверстия есть. На КПП сверху есть механизм переключения, туда через шарнирчики вал заходит. На этом механизме есть черная кнопка с пружиной. Шевеля вал переключения (надо поймать нейтраль, а потом покачивая его) зажать кнопку (она как бы провалится). Зажать болт на тяге. Вынуть сверло в салоне, покачать ручкой КПП и убедиться что все передачи переключаются.
Andre
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima Plus, MT
Вот и постигла эта беда. Коробка зависла на 5-ой передаче, включаются только задняя, первая и вторая. Насколько я понял нужно снять крышку механизма выбора передачи и поставить штоки кпп на место
виктор1947
Лермонтов
Как на Джентре не знаю,но на Жигулях 2 передачи включаются разом,если переключаешь скорости на заглушенной машине не выжимая сцепления.2 раза с таким сталкивался на машинах клиентов.Может и у тебя так?
