В дальнейшем согласен, когда повторная замена картреджей. Но качественные катриджи тоже не дешёвые. Например переделываем амортизаторы на Реззо, там корпуса почти одинаковые, картридж Каяба стоит более 6т.р., Бильштайн более 7т.р., так ещё и шток проточить нужно.
Так картриджи и работа по их внедрению, стоят ни ниже новых амортизаторов.
Примерно в 2 раза дешевле каябы выходит. Ещё и гарантию дают. Правда, насколько я понял, там не картриджи ставят, а все внутренности меняют и делают их разборными для более простого и дешевого дальнейшего обслуживания. Жаль только там очередь обычно на пару месяцев, а сейчас и того больше будет.
Примерно в 2 раза дешевле каябы выходит. Ещё и гарантию дают. Правда, насколько я понял, там не картриджи ставят, а все внутренности меняют и делают их разборными для лёгкой и более дешевым дальнейшим обслуживанием. Жаль только там очередь обычно на пару месяцев, а сейчас и того больше будет.
Гарантия на сколько?
Да, смотрел видос, на Весту тоже так уже делают.
Полгода вроде.
Делают хорошо, у меня ещё каябу от лансера 9 там ремонтировали лет так 10 назад.
Подозреваю, что от мастеров зависит, ибо не зря там очередь длинная всегда.
Да.
Пока заводские аморты живые, летом по кругу надо заменить на что-нибудь приличное, а эти отдать в реставрацию.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Брал как то холла,там целая петиция по прокачьке,щас и не вспомню,и вверх ногами,и в довить до половина и перевернуть,вопшим качал я их по книжке а в итоге одна стучала сразу,заказал вторую типо в обмен,опять качал а она опять стучит,вторая,брак партии левых.Мараль сей басни такова: качай не качай если норм аморт он будет работать ,если кривой ты хоть усрись ,не поможет.
Я про свои тоже так думал)). ТРИ комплекта сзади поменял(Саксы, АМД и Сенсен, которые сейчас и стоят, уже почти 60 тысяч). Все три комплекта стучали одинаково. Три года искал , чуть голову не сломал, перебрал все варианты, но причину-так и не нашел, и вот недавно, при обратной замене пружин, заменил и опоры стоек, под них вырезал из гофрокартона по две прокладки. И нежданно- негаданно случилось чудо! Стук пропал! Совсем! Уже полторы недели тихо, нет даже намека на тарахтение. Только глухой звук ударов резины о неровности дороги. Даже 5 км по относительно ровной грунтовке на скорости 80-90, не сказались на акустическом комфорте)))
Так я стойки сменил и стук пропал,но перед этим я заменил хорошую стойку стала,шаровую.
besand76
Я ж про задние говорил. А впереди, слева, тоже что-то щелкало когда на маленькой скорости переваливался через рельсы, или глубокие ямы. Грешил на опорные подшипники, поскольку на диагностиках "мастера" говорили что все в идеале. Но когда заменил рычаги, выяснилось что левая шаровая хорошо так болтается. Правая в норме была. Теперь тоже тихо. Вот такие "диагносты" у нас.
mex45
Кумертау
Значит все-таки пробовать опору менять ,тоже обыскался этот стук ,меняю стойки а стучит,хотя опора на вид в идеале...
