Замена антифриза
Это похоже на кавитацию. В быту это можно увидеть на дне старых алюминиевых кастрюль. Видимо, ОЖ была на грани кипения. А то и кипела иногда.
Использование антифриза Синтек на протяжении 1,5-2 лет
На Шевроле Авео Т300 менялись прокладки теплообменника 1,5-2 года назад, при замене ранее на оригинальном антифризе плоскость радиатора была идеальной.
Чего тогда лить то?
Ну кроме оригинала.
Многие льют хепу, феби.
"Чистой воды" химическая коррозия. У меня на одном литом зимнем диске точно такое же, ну только больше по площади, а выглядит точно так же. Сейчас заделываю.
mika
воронеж
Daewoo Gentra, Optimum MT
так что лукойл лучше продать соседу?
Чего тогда лить то?
Ну кроме оригинала.
На CoolStream вроде отзывы ничо.
Максим, а нет информации, какой именно синтек применяли?
Ну вроде премиум должен подойти, аналог Havoline XLC
На автодоке из недорого хорошего только мегуин от ликвимоли.
Думаю мож его
Посмотрел
Кулстрим премиум 2.4 за 5 кг
Мегуин 1.5 за 5 л
Импорт дешевле. И на много.
К сожалению не скажу. При клиенте меняли прокладки, и когда разобрали и увидели раковины, был задан вопрос что залито и как долго. При этом клиент показал фото своего теплообменника когда в прошлый раз ему на сервисе меняли прокладки, так там и намёка не было на повреждения поверхности. Плоскость пришлось шлифовать, для устранения повреждений, со шлифовали около 1мм с поверхности.
