Замена масла в АКПП, частичная и полная
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Скорее всего что-то поменялось, вряд ли дело в масле.
доп фильтр нормальный? доп радиатор через термостат работает? Если да, то работоспособность термостата тоже неплохо бы глянуть.
Я просто слил и залил новое масло. Что там могло поменяться? Просто интересно как так произошло. Ладно будем посмотреть
Конкретно в связи с маслом - скорее всего ничего, но нельзя исключать возможность наличия изменений за время, прошедшее с последних замеров.
StasMsk
У меня бк показывает в реальном времени утром ехал было 70. Залил масло вечером показывает 83 может недолил или перелил или какая хитрость есть? Делал вроде как описано. Прогрел до 90 гр и открыл пробку. Перестало лить закрутил.
Просто интересно как так то
Ничего там завоздушиться не могло - доп. радиатор и прочее?
5er g30, CX-30
Вчера сделал замену масла в АКПП, частичную, вторую за весь срок. Залили Зик, слилась как обычно чернуха (см.фото). В общем для себя решить делать частичную замену каждые 20 тыщ, хуже не будет с учётом Московских пробок.
З.Ы. После замены масла коробка работает збс.IMG_20210824_122402.jpgIMG_20210824_122408.jpg
Да чего уж там, меняй на каждом ТО вместе с моторным :))
Все правильно сделал, имхо.
Многие рекомендуют заводом рекомендуемый интервал делить пополам, а это 37,5 тысяч, частичная замена - 5 литров из 7.6, то есть меняется 66% жидкости вместо 100, а значит менять ее таким образом надо как минимум на 34% раньше, что уже крайне близко к 20 тыс. пробега
