Замена масла в КПП!
Schmidt, А масло в КПП разве не вечное???
По утверждениям производителя - его можно передавать от авто к авто по наследству :D
А по уму как рекомендуют сервисмены менять его тыщщ через 50-60:aga:
К тому же обычный срок хранения масла пять лет. И масло имеет свойство окисляться со временем
Yurgenson
Киев
Меня даже поругал будущий владелец авео за замену заводского масла.:D
:crazy:
Учитывая что в РКПП всего 1.8л масла, то можно легко через 60-70 тыщ поменять. Да и замена там элементарная. А еще прикольно, после ATF масла в РКПП внутри все блестит как с завода.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Если бы поддон картера двигателя снимался так же просто, как поддон коробки, у меня бы не было несливаемого остатка отработанного масла. Да и посмотреть состояние механизма всегда интересно, не буду себе делать пробку на поддон коробки.
Schmidt, Со своим 15-ти летним стажем, масло в МКПП не менял ни разу.
Наверное ты авто меняешь чаще :D
Ну так скажем мкпп старым маслом не убить, не читал об этом, но лучше ей от этого точно не будет.
Думаю механик поведает правду о маслах в МКПП
Вот так вот сверлим отверстие 12 мм в крышке. Нарезаем в нем резьбу М14х1,5. Закручиваем в него болт. Наворачиваем на него изнутри тонкую гайку М14х1,5, обвариваем ее двоечкой по периметру. Выворачиваем болт, и вуаля.
Лишь бы тонкую гаку после сварки не повело и резьбу не прихватило.
Чтобы полностью сливалось масло, придётся приваривать гайку с внешней стороны поддона, при этом она будет выступающим элементом, которым можно зацепить за препятствие на дороге если нет защиты, или прижать к защите.
Всё верно. Если есть возможность вварить внутрь гайку (я про зазоры до движущихся элементов), то я бы сделал в ней пару выпоров в нижней части для полного слива масла, а сварной шов не стал бы ваять вкруг, а сделал бы с разрывами, чтоб не заплавить выпоры.
Пробка всё равно будет уплотняться по наружной плоскости поддона.
Здесь где-то уже озвучивалась эта идея, не помню кем.
