Замена свечей зажигания
Такое в 99% случаев при превышении момента, без разницы чем тянулось, сбитым гайковёртом или балонником + труба.
руками и балонником без усилителя не завернешь чтоб без трубы не отвернуть (теми же руками)
Вангую это для СОЕДИНЕНИЯ свеча + ГБЦ. Или ты хочешь сказать что некий момент даётся только для гайки, а для ответного болта момент совсем-совсем другой?
тут материал элементов, участвующих в соединении, как бы имеет разную прочность. поэтому и имхо момент именно для гбц
А я всё мажу. Как раз после того, как потратил целый день на откручивание колёсных болтов на ВАЗ21099 после предыдущего владельца.
в таком случае проще и быстрее доехать на шиномонтаж и отвернуть пневмой
Балонники бывают разные по длине. К тому же не раз видел как народ дотягивает колёсный крепёж с трубой.
Ну то есть быстрее резьбу в алюминиевом сплаве ГБЦ свернёшь, чем на свече? Я правильно понял?
Не спортивно (с).
А, ты и свечную резьбу смазывал? Чем?
Конечно. Для алюминия класс прочности берется 4.8 -5.8.
Да, смазывл графиткой. Графитка то ли Астрохим, то ли Керри, в аэрозольном баллоне. Довольно жидкая субстанция, но наносить сравнительно удобно. При откручивании от неё остаются только следы графита, нет такой шелухи как от Ликвимолевской медной смазки.
Именно так
Не спортивно (с).
Зато эффективно
Ключом с усилением можно либо резьбу свернуть либо болт/шпильку отломить.
Пневмогайковерт имеет ударноповортный так скажем режим а не статический. По сему свернуть резьбу или сломать болт шансов в разы меньше.
Имхо
Логично. Но ещё было бы неплохо, если бы не только сама резьба была сделана с некоторым запасом прочности, но и корпус свечи держал нагрузку при затяжке. Правильно?
А уж сколько на жиге болтов старых поломал - все старое приходится греть горелкой и прослаблять охлаждением.
Нету дома пневмы
А ты ведь знаешь, что для смазанной резьбы момент берется в 1,5-2 раза меньше номинального?
В дебри будем лезть? Тогда ещё стоит вспомнить про однородность и разнородность материалов крепежа. Также стоит вспомнить что момент во вращении один, а момент страгивания больше. Но это дебри. Одно я знаю точно: запас прочности должен быть. Точка.
Нету дома пневмы
А у меня раньше и горелки то не было. Wd-40, чья-то там матерь, и погнали.
Зато эффективно
Имхо
Не спорю. Есть у меня компрессор в гараже. Были мысли купить и пневмогайковёрт. Но как-то не срослось. Раньше обходился и теперь обойдусь. Это актуально для сервиса или шаражмонтажа. Для редкого гаражного использования ИМХО не особо актуально.
Это не дебри, это база :)
Ты со смазкой считай вдвое превысил натяжение резьбы, приложив такой же момент, какой предписан для сухой резьбы; плюс к тому работал в начале шкалы измерительного инструмента (а положено от 2/3 до 1), да ещё он у тебя не поверен (ну конечно хер с ней с метрологической поверкой, но в тисках грузами уж мог бы оценить верность показаний).
Так что если у тебя погрешность 20-30% сложилась в плюс с превышением вдвое за счёт смазки, так ты ту свечу просто порвал :)
