Замена свечей зажигания
Так что если у тебя погрешность 20-30% сложилась в плюс с превышением вдвое за счёт смазки, так ты ту свечу просто порвал
А почему тогда 2 порвал а 2 выстояли? Стабильность - признак качества?
работал в начале шкалы измерительного инструмента
Не-не, ты давай тут не надо мне. Есть шкала, есть показания, значит можно пользоваться. Вот щелчковый да, он не с нуля начинается. А стрелочным 0...100Нм (если не ошибаюсь) можно и с нуля работать, раз шкала расчерчена.
Ты со смазкой считай вдвое превысил натяжение резьбы, приложив такой же момент, какой предписан для сухой резьбы
Не видел ограничений по смазке резьбы свечи. Т.е. на упаковке свечей нет надписи типа "Ахтунг, вертеть только на сухую!" Значит можно мазать.
А если в минус? Почему обязательно в + ?
Давай расчёты. Иначе фраза "вдвое" звучит неубедительно.
Можно. Только точность не гарантирована. Ты найди паспорт прибора и посмотри, какой у него рабочий диапазон измерений.
Можно. Только момент пересчитай под другой коэффициент трения.
А потому что они были разные по прочности, это понятно. В одной коробке - не значит из одной партии.
Издевашься? Где я его найду?
А бицеметром точность гарантирована? Так что там насчёт запаса прочности?
Давай расчёты. А то развели тут околонаучный срач, понимаешь. ;)
Стабильность. Должна быть стабильность.
Ну так мы же должны начать обсуждение с того, какая точность у твоего ключа. Паспортная. Вычислить приведённую относительную погрешность, например.
В начале обратимся к нормативно-технической документации, а именно к руководящему документу РД 37.001.131-89 «Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки и технические требования». В этом документе уже приведены максимальные и минимальные моменты затяжки резьбовых соединений М3-М24 с крупным и мелким шагом резьбы без покрытия (ссылка на метизы без покрытия в каталоге) и с гальваническим покрытием с конверсионным хроматным слоем (ссылка на метизы в гальваническом покрытии в каталоге).
Согласно данному документу момент затяжки рассчитывается по формуле:
Мкр=Q0,161∙P+0,583∙od2+0,25∙o∙(dт+dо),
где: Q – предварительное усилие затяжки, Н;
P – шаг резьбы, м;
μo – общий коэффициент трения;
d2 – средний диаметр метрической резьбы, м;
dT – диаметр опорной поверхности гайки или головки болта, м;
do – диаметр отверстия под крепежную деталь, м.
Так что, зайчег, на сколько ты снизил коэффициент трения по сравнению с сухой резьбой - настолько же будь любезен снизить и момент.
Это не дебри, это база
Есть такое дело. Пластиковую бутылку с маслом для цепи на сучкорез заворачиваю двумя пальчиками еле-еле, а потом через неделю переставным гусаком с тестем откручиваем. Масло из резьбы уходит и хер открутишь, хоть с вещами соберись.
Нету паспорта. Фотки потом сделаю.
А на сколько снизился коэффициент трения за счёт применения графитки? Примечание: графитка наносилась только на резьбу свечи, часть её сняло при заворачивании, сколько то осталось на резьбе.
Измерь :)
Для штатных покрытий ответственных метизов производители дают этот параметр в паспорте изделия.
Есть резьбовые пасты, для которых указано - коэффициент трения не меняют.
Но раз у тебя кастомный вариант - то его параметры с тебя.
Коэффициент трения графита по стали вообще 0,1 от сталь/сталь. Но ясно, что тут не тот случай.
Измерь :)
Не-не, это ты на меня гонишь, типо я под 60Нм на бедные-несчастные Торчи дал. Так что и расчёты с тебя. ;)
А у меня всё просто: нормальные детали имеют запас прочности. И на смазку. И на неточный динамо-ключ. И на бицеметр дяди Толи. Ещё раз: запас прочности должен быть.
Отлично ваще. Ты напрыскал на резьбу сколько-то какой-то графитки, а я должен посчитать, насколько снизилось трение?
Никаких расчетов, только эксперимент. Измерь усилие заворачивания свободного хода на чистой резьбе и на обработанной тем же и так же, как со свечой.
Да ты может и 100 дал, мы же не знаем, насколько и в какую сторону у тебя ключ врёт ;)
Поэтому без дебрей свечи заворачиваю не по моменту а по оборотам.
Ибо сила затягивания в данном случае определяется сминанием уплотнительного кольца на свече.
