Замена свечей зажигания
С какой? +-100% ? Спасибо.
Я имею ввиду между соседними крепёжными элементами. К примеру при протяжке ГБЦ наиболее важно не столько обеспечить требуемый момент, сколько обеспечить правильную последовательность и равномерность затяжки. Т.е. лучше протянуть болты моментом 90Нм вместо положенных 80Нм, но протянуть все болты одним моментом: 90Нм. А не то что от руки, когда один болт протянут на 70Нм, а другой на 90Нм, третий на 80Нм ну и т.д.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
А я Ликвимолевской раньше мазал, для свечей не лучший вариант.
Я мажу смазкой ВМП МС 1650 для свечей. Правда пока только на машине жены смазал,у себя всё руки не дойдут. Свечи одной рукой затягиваю, без рычага.
При превышении момента, происходят больше деформации деталей, да и крепёж можно сорвать или сломать. Так что тут только плюс, в равномерности при использовании не кондиционного ключа.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Напрашивается эксперимент с б/у свечами, закрученными куда-нибудь и с хорошим динамометрическим ключом - какое усилие выдержат.
Тоже об этом думал. Только как на зло метчика М14*1,25 у меня нуту. Надо приобрести, нарезать в люменевой болванке резьбу на глубину 20мм, и проверить на каком моменте свернётся бошка у какой свечки.
В общем подумаю на эту тему.
Две гайки М14х1,25 как раз дадут 22мм. Зажать в тиски и крутнуть.
Нет, конечно свечной метчик тоже в хозяйстве вещь полезная, но это ещё болванку алюминиевую искать и сверлить... Благородно, честно, но гемор. Если мы испытываем не саму резьбу в комплексе, а только свечу, то стальные гайки даже лучше.
Кстати, можно будет выяснить эффект от графики ;)
Как вариант, если заленюсь.
Да можно в хозяйстве найти какой-нибудь люменевый огрызок на убой. На крайняк резьбу можно и в стальной болванке нарезать, но там и коэффициент трения будет иной, соответственно
будет затруднительно.
Ну ты монстр.
Резьбу М14 по стали руками резать это то ещё удовольствие.
Да ну, ерунда. Самое большее я М39*2 нарезал, правда в АМГ-6 и на небольшую глубину. А в стали точно не вспомню, вроде М22 с мелким шагом как-то резал. Ну М16*1,5 то регулярно приходилось резать. Главное вороток побольше.:)
На самом деле труднее всего резать резьбу М1,6 в титане. ;)
