запуск ДВС зимой
J
Jet
Гость
Просто королла у друга сегодня в -17 через 5 минут уже стрелка на 1 делении.
Так и должно быть. Есть на Джентре это не так, значит что то не исправно, о чем я и говорю и более того, говорю где не исправность.
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Но есть термостат, вопрос, н**уя?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_охлаждения_двигателя_внутреннего_сгорания
Выйдем из танка, через насос жидкость гоняется по двигателю и печке, термостат внизу двигателя, вверху жидкость горячее, она и нагревает верхний патрубок, потом жидкость в рубашке двигателя прогревается донизу и нагревает термостат, после чего он открывается и жидкость начинает гоняться по двигателю, радиатору и печке.
Понял, не буду умничать..... Просто королла у друга сегодня в -17 через 5 минут уже стрелка на 1 делении.
Корола какого года? У меня на матизе 2011 так же стрелка поднималась после 5 минут, т.к. евро 3 на нем и прогревочные обороты долго падают, а если посмотреть видео запуска в -33, то там обороты на 1000 упали в течении минуты.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Проблема с прогревом авто не только у нашей модели - Черри Тиго, Ауди А4, Киа оптима предидущая, это то что вспомнил по друзьям, все грешат на Евро 5, мое мнение где то собака зарыта....
Корола какого года? - 2007 года.
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Ну так теперь пусть друг расскажет через сколько после запуска обороты на 850 падают и при какой температуре за боротом
Mikki Rurk
Мухосранск
Знакомый сказал,у вас наверное нет малого контура,а только большой,поэтому пока нагреется,то на горе рак свистнет...
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Так если только большой контур, то верхний и нижний патрубок на радиаторе должны нагреваться одновременно, это и есть признак не рабочего термостата. А для тех кто думает, что термостат не рабочий, то может снять его и сварить в кастрюле, при этом проверить при каком градусе он открывается.
В книжке написано что эксплуатация авто от -36 до +40. Но чуть ниже сказано: устойчивый запуск при температуре ниже -25 гарантируется только с предпусковым подогревателем.
Mikki Rurk
Мухосранск
alexander_kgn, :D
Знакомый ерунду сказал. Одноконтурных систем охлаждения сейчас нет ни на одном автомобиле. Если есть термостат, значит система двухконтурная.
