Жор масла после удаления катализатора
Во подъ@бал так подъ@бал: Склад ОАЭ 62 478 р.
А надо было думать ДО того, как резать годную вещь.
Слесарюги за него 5 тыщ дали, сами за 10 сдали, и довольны,им только давай болгаркой помахать. А владелец теперь мучайся.
Это да, щас незнающих с катами на@бывают только в путь. "Бесплатное удаление катализатора с прошивкой под ЕВРО-2! (на правах рекламы)".
Где надо каты удалять не дожидаясь, так это на ряде корейцев. Но там это делается не столько из тюнинговых побуждений, сколько чтоб успеть удалить кат до того как его пыль насосёт в цилиндры.
Александр 34
Волгоград
Daewoo gentra comfort Mt
Ремонтный металлический 8000 выдет нашол+ вварить и вырезать пламягаситель 2500 Где-то за работу...(вот думаю ставить или забить...)
Больше хер когда полезу куда нибудь пока не сломается...:):ROFLMAO::ROFLMAO:
Неправильный подход. Профилактика должна быть. Если говорить про кат, то для самоуспокоения можно было просто сунуть эндоскоп в отверстие под ДК-1. А в качестве тюнинга один только кат удалять ИМХО не имеет смысла. Если только в комплексе с лютым тюнингом в стиле свободный впуск + портинг ГБЦ + валы + паук + прямоток.
Лучше на разборке, в хорошем состоянии возьми оригинальный катализатор.
"После удаления" не означает "вследствие удаления". Я бы поискал сперва другую причину расхода масла, может совпало... Я на двух своих машинах (Fiat Palio 1.2l, Kia Sportage I 2.0l оба атмосферники) удалял катализаторы, кроме запаха, одни плюсы. И никакую перепрошивку не делал.
Stas19273910e
Самара
Ravon Gentra AT
я тоже удалил катализатор, поставил пламегаситель, прошил под евро 2 , и заглушил ЕГР (не спрашивайте зачем=) и заметил что расход масла примерно 1л на 5000км(( лью оригу и нашу и европейскую... вроде не подделка...
Вопрос какой конструкции пламя гаситель, и какое он создаёт противодавление.
Максим, поделись наработками на эту тему. Если конечно это не является коммерческой тайной. :)
Александр 34
Волгоград
Вварил другой пламягаситель воронко образной формы, проехал на нём около 2000 результат тот-же расход около 200 грамм на 1000км
Понаблюдаю ещё, масло 5/40 залью(сейчас 5/30)посмотрю как будет на нём расход...
До воронкообразного такой примерно пламя гаситель был
