0-е ТО
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Чисто теоретически наше ТО-0, оно на самом деле ТО-1.
Проводится при пробеге 3000 км или пол года эксплуатации автомобиля, после приобретения.
Работы - проверка, протяжка снизу всего и вся, замена масла, масл.фильтра, работа по жалобам.
Допускается перепробег 1000 км, не более.
Следующее ТО на 15 т.км., или год эскплуатации, что наступит раньше.
Делать обязательно, с завода масло залито самое простое, я в начале зимы провел ТО-0, сразу почувствовал насколько легче стала машина заводится в холод.
Когда машину забирал - меня ласково приглашали делать ТО-0 на 1ой тысяче километров, типа, очень рекомендуем и всё такое. А я вот думаю - заменить что ли самому в конце мая масло и фильтр, когда пробег к тысяче подойдет, а на ТО уже ехать как положено по книжке?... Фильтр надо только оригинальный найти, чтобы не попалили.
Кто сам масло и фильтр менял - гемор большой? От лачетти не сильно отличается?
_KD
Но для полной надежности, лучше меняй масло с фильтром каждые 100км:crazy:
Меня к 2000 приглашали, доказывать что-то про 3000 не стал, приехал на 1700, хотелось побыстрее избавиться от заводского масла.
Сам не менял, но фильтр вроде доступен из-под капота, причем места много вокруг для замены.
Заводскую мочу молодого поросенка, которую там заливают вместо масла, реально лучше менять как можно раньше.
мне сказали от 2000 до 3000т.км не позже
_KD
ТО-1 (оно же ТО-0) проходится по сервисной книжке на 3000 км. Но многие дилеры с радостью проводят его раньше (а некоторые даже прилагают для этого усилия). Уверен они с радостью заменят его тебе.
Кстати тормозную жидкость, антифриз и масло в коробке уже заменил?
Это гораздо более долгоживущие жидкости, так как они не собирают в себя продукты горения того, что у нас оптимистично называют "топливом". Поэтому походят и заводские.
Вот когда я ижа покупал нового, первое, что я сделал - это слил всю бурду изо всех агрегатов, промыл, прокачал, и залил нормальное. Но у GM, я надеюсь, с совестью дело обстоит чуть получше.
Но безусловно я буду это всё менять раньше, чем предписано, во избежание.
Вот у меня сервисной книжки нет, да? Я знаю, что ТО-1 проходится на 3000. Но дилер предлагает провести именно и отдельно ТО-0 с заменой заводского масла на более-менее приличное. Не по сервисной книжке, а для собственного спокойствия. Ну и денег снять, конечно, не без этого.
ИЛ-74
п. Товарковский
Daewoo Gentra, Optimum MT
На той неделе еду на ТО, надо ли снимать магнитолу, которую сам поставил, и лампы ( поменял на светодиодные в бардачке, салоне, багажнике, ДХО, задний ход)?
