АКПП на Дэу Джентра
Господа, а при прогреве ДВС как я понимаю масло в АКПП на P ни хера не прогревается???
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Антоний, как правило в движении или на передаче, не рекомендуют.
garfild.by, То есть если тупо стоит овощем на холостых на холодную, то масло в АКПП холодное и прогрева нет???
garfild.by
Антоний, по сравнению с двигателем, да. Почему и не рекомендуется сразу стартовать со светофоров на "холодной" машине:)
Если по передачам будешь елозить, пока греется, то коробка минимально прогревается, где-то писали об этом.
У меня в привычку за 7 лет пользования АКПП вошло, садишься в машину и пару раз прогоняешь рычаг АКПП по всем режимам с задержкой в несколько секунд и поехал.
garfild.by, Да елозить по передачам тоже не рекомендуют.
Так как АКПП как и МКПП пристыкованы довольно плотно к ДВС, то нагреваются они от него вполне неплохо.
Только при длительном движении по трассе. По городу на коротких дистанциях нихера коробка не нагревается. А если учесть, что двигун редко нагревается выше 100гр, то получается так, что когда АКПП перешагивает 100-градусный порог, то двигун уже не нагревает, а наоборот охлаждает АКПП.;)
gentravod152, Короче ни хера нету золотой середины , либо недогрев либо перегрев.
