АКПП удар при разгоне
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Каков обычно интервал замен? Замены полные или частичные?
Первая замена была полная, на аппарате, на 65 000 км. Потом два раза через 30 000 км, частичная своими руками. Далее стараюсь каждые 20-25 тыс км менять, конечно же частично. Поставил дополнительный радиатор акпп. Штатный отключил. Устанавливал радиатор сам, там ничего сложного нет.
В последнюю замену, жидкость уже сливается красная, немного потемневшая. Так что далее буду менять на 25-30 тыс км.
@aseyka, не пропадай... Ждём ответа....
Ответил. Ещё вопросы если есть, задавайте;)
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Да оно,на выходным проделаю процедуру,что ты описал.
Так это как раз наш https://gentra-club.ru/members/aseyka.1118/ первым и описал, я уже по его методике чинил.
Масло по вашим отзывам не стал лить ЗИК,залил равенол)
За Равенол не скажу, не пробовал. А видишь, оказывается и на Зике коробас может долго ходить.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Я думаю Зик нормальная жижа,просто вязкость немного иная и коробка работает по другому. Но это не делает его плохим маслом. Просто есть другие масла,которые иначе работают с нашей коробкой. Жопомер наш нам подсказывает,на коком плавнее и быстрее щёлкает она) Пока на равеноле мне больше нравится работа АКПП чем на GT ойле,в следующий раз залью шеврон,на нём у меня вообще нареканий не было.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Попал на замену радиатора с промывкой акпп и СО,с вечера по приезду на дачу текла трансмиссионка,утром когда полез,пошла имульсия. В расширительном тоже она. Домой уехал на второй машине (с полуразобранном салоном) Джентра осталась до следующий выходных ждать запчасти и жидкости. Как то так... Какой посоветуете основной радиатор брать? Как правильно промыть? В системе охлаждения хочу прогнать всё дестилянтом пару раз,а вот в акпп только трасмисионкой прогонять? Слил залил и так пару раз? Можно ли для промывки 3 дехтрон использовать?
Как ни странно, в таком случае я бы советовал промыть дешманским тосолом А-40. Дело в том что дистиллированная вода не очень хорошо отмывает масло. А вот у тосола моющие свойства выше, к тому же это относительно безопасно для СО.
Да, АКПП лучше ATF-кой промывать, на промывку и DEXRON-3 вполне сойдёт. Просто слить-залить ИМХО мало что даст в плане промывки, надо бы аккуратненько покататься с задействованием всех передач и режимов АКПП.
Valar Morghulis
Нерезиновск
15 литров антифриза должно хватить на всё? 8л декстрона 3,4л декстрона 6. ???
По идее должно хватить. Только количество ATF я бы чуть увеличил по возможности. При попадании антифриза в ATF дешевле как следует промыть АКПП, чем недомыть и потом разориться на её ремонте...
@Valar Morghulis, напиши Максиму Механику, может он что посоветует...
Valar Morghulis
Нерезиновск
3 декстрона или 6? На эмульсии я не ездил,если и попал анифриз,то не сильно. Утром завёл и минуту-две поработала. Приехав,я проверил течь,просто атф капала. А утром уже когда полез,эмульсия пошла розовая.
