Антикор
Странно, я когда делал, удлинял трубку до 2 метров, делал другой распылитель, и пистолет у меня был с регулировкой подачи воздуха. Давление 7-8 атмосфер. Всё прекрасно распыляется, и обрабатывается.
Это смотря какой антикор. Думаю динитрол мл и через 2 метровую трубку распылится, ибо жидкий как водичка. А ноксудол 700 даже через штатную полметровую трубку скорее разбрызгивается чем распыляется.
А компрессор 8 АТМ выдает только в путь)
Антикор для скрытых полостей использовал Динитрол Penetrant LT
@gentravod152, спасибо за подсказку по количеству антикора.
Обновить в 1 слой днище ушло 3 баллона. Один остался про запас.
Щас буду разбирать обшивку багажника, а то со стороны днища в задних карманах что за колесами видна небольшая межлистовая коррозия, совсем чуть-чуть.
Поэтому делать антикор - НАДО!
Как говорит Тимофей - лучше хоть какой-нибудь антикор чем никакого.
ЗЫ днище обрабатывал вюртом, что и дилер 10 лет назад
Вот тут была небольшая межлистовая коррозия.
Щас я думаю ее изнутри багажника пролью, а там херакс - все герметосом завалено по самые уши
Короче снизу где листы не совсем плотно прилегали напшикал туда динитрола мл из аэрозоля.
Залез камерой ибо не видно - все в герметике. Узбеки не пожалели.
Ну и раз снял обшивки багажника куда шланг долез обработал арки задний крыльев ноксудолом, а также заднюю панель и крышку багажника.
Конечно надо. Но при условии что авто покупается всерьёз и надолго. Если авто покупается на 2...3 года, то ИМХО антикор - лишняя трата денег. Другое дело что в нынешних условиях далеко не у каждого есть возможность менять авто так часто...
Так то да. За срок гарантии в 3-5 лет с нетазом ничего не случится.
Но с учётом ситуации решил заантикорить днище ещё раз
Комрады
Нужно мнение
Имеет ли смысл заантикорить изнутри подрамник? Так то он толстенный, но все равно по швам корродирует.
Думаю по дешману пушсалом его забабахать
Комрады
Нужно мнение
Недавно наткнулся на видос, так там вообщем мужик правильные вещи говорит, антикор настоящий не должен высыхать!, высохший антикор даёт трещину через которую проникает воздух и влага, а потом бац(!) под антикором ржавчина. Тот же самый гравитекс состав: смесь синтетических смол и каучука, который высыхает и становится коркой не подходит для настоящего антикора. А некоторые бренды вообще толкают восковые парофиновые антикоры предназначенные для абсолютно глухих полостей(но таких как мы знаем практически нет в наших авто), поэтому они тупо бесмысленны.
В общем кто не хочет смотреть полностью видос: Мовиль и Пушсало -наше всё. Пушсало мешаем с отработкой и лучшего антикора нет.
Комрады
Нужно мнение
Смысл есть если будешь долго-долго ездить на авто. Мне как-то друг показывал заднюю балку на ВАЗ2109, сгнившую насквозь (!). Я, если честно, не поверил ему на слово, пока сам воочию не увидел зияющую в балке дыру... :eek:
P.S. И про подрамник ЗНП не забудь.
Отработка не самый лучший вариант.
В отработке много окислов. Лучше трансмиссионка.
В прошлом году знакомой после ремонта порогов делал смесь: пушсало, мовиль и бензин галоша для разжижения.
Потом ещё полгода из порогов сопливило на жаре.
Да я собственно задний и хотел. Ибо он открытый. Передний под броней обычно чистый.
По поводу гнилой балки. На Сузуки 01 г/в в прошлом году сгнил передний подрамник так что развалился. Пришлось новый покупать. Хорошо что неоригинал есть.
