ЧЕК
jonni
Можайск
Screwdriver,а я уже и не помню,возможно и DTC.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
У этой системы определенный алгоритм. Заглушил-вынул ключ-открыл закрыл дверь -фары погасли. Если в этой последовательности сбиться, выключение не проходит.
Например, если не ошибаюсь, если сначала открыть дверь, а потом вынуть ключ - то не выключаются. Или если выключить зажигание, а потом включить обратно. Короче, было такое, но по собственной ошибке.
у этой системы нет определенного алгоритма . . если двери открыты включен свет и включено зажигание. при выключении зажигания и выдергивании ключа из замка .он все равно должен обрубить габариты .
Aleb
Сегодня с утра завел авто с АЗ, через 4 минуты двигатель затроил, высветился чек. Заглушил, завел снова, двигатель работает ровно, но чек горит. По БК просмотрел код ошибки P0353, удалил. Покатался немного вечером, пока все нормально. Прочитал всю эту тему и, как понял, мнения разделились. Но мнения, это всего навсего мнения, а в чем реально дело, кто-нибудь разобрался? Или ковырять и менять все подряд....:(
Aleb
Не трогай ничего, всё же работает)))
Завтра с утра посмотрим, а так свечи новые давно лежат, но душа не лежит туда лезть. Грешу на погоду, то мороз под -20 градусов, то потепление до +3 с дождем, прям беда с климатом
Р0353 (М) Ignition Coil #3 Primary Circuit Пик силы тока в цепи низкого напряжения не достигается за время покоя (катушка №3).
