- Москва
DTS или DTC?ошибки DTS
у этой системы нет определенного алгоритма . . если двери открыты включен свет и включено зажигание. при выключении зажигания и выдергивании ключа из замка .он все равно должен обрубить габариты .У этой системы определенный алгоритм. Заглушил-вынул ключ-открыл закрыл дверь -фары погасли. Если в этой последовательности сбиться, выключение не проходит.
Например, если не ошибаюсь, если сначала открыть дверь, а потом вынуть ключ - то не выключаются. Или если выключить зажигание, а потом включить обратно. Короче, было такое, но по собственной ошибке.
Не трогай ничего, всё же работает)))Или ковырять и менять все подряд....
Завтра с утра посмотрим, а так свечи новые давно лежат, но душа не лежит туда лезть. Грешу на погоду, то мороз под -20 градусов, то потепление до +3 с дождем, прям беда с климатомНе трогай ничего, всё же работает)))
Оно самое. Мороз+тепло движка=сырость и обмерзание. Глюкнуло, прогазовалось, дальше работает.Грешу на погоду, то мороз под -20 градусов
сАечку за испуг?в чем реально дело
Прямо юморист, со времен детсада так не смеялсясАечку за испуг?
Р0353 (М) Ignition Coil #3 Primary Circuit Пик силы тока в цепи низкого напряжения не достигается за время покоя (катушка №3).Сегодня с утра завел авто с АЗ, через 4 минуты двигатель затроил, высветился чек. Заглушил, завел снова, двигатель работает ровно, но чек горит. По БК просмотрел код ошибки P0353, удалил. Покатался немного вечером, пока все нормально. Прочитал всю эту тему и, как понял, мнения разделились. Но мнения, это всего навсего мнения, а в чем реально дело, кто-нибудь разобрался? Или ковырять и менять все подряд....![]()
