Детские болезни и лекарства
Rex
Киев
Я когда ставил майфун, посмотрел-лампы и проводки подсветки прикуривателя нет! Купил в автомаге красный светодиод, приклеил к пластмассовому ободку и подключил к подсветке. Светится красным ореолом.
На гнезде нашего прикуривателя имеется пластиковое кольцо зеленого цвета с гнездом для лампы подсветки (наследие Лачетти), но проводки и самой лампы нет. Когда у официалов ставил магнитолу, поросил электрика (за дополнительную мзду) подсветить пепельницу и прикуриватель (к пепельнице не оказалось зеленого диода, поэтоме подсветка такая, какая есть). Вот как получилось:
Появилась следующая заморочка.
При резком торможении руль уводит немного в лево.
какие мысли.
Подкачивать пробовал не помогло, думаю может колеса местами поменять.
Колодки вроде в норме.
Сход развал наверное светит .
Ну это во-первых это не детские болезни. Так что не по теме малость.
А причин увода может быть куча.
Кривая дорога
Неправильный сход-развал
Разное давление в шинах
Разный износ колодок
Разный износ шин, или одно из колёс стоит не в соответствии с направлением рисунка протектора (если он направленный)
По опыту тазов бывает подклинивание гтц и ртц в следствие износа резиновых уплотнений, отечественная тормозуха на ура превращает резинки в ошметки.
Ну это смотреть в последнюю очередь.
Понятно будет ТО порошу посмотреть.
ЗаВас
Красногорск МО
Daewoo Gentra Comfort Plus MT 2015
ИМХО дело в тормозах мож в какой то контур воздух попал. попробуй на грунтовке или траве резко тормознуть увидишь одновременно ли схватывают. ну или на тормозные барабаны заедь:cool:
sokolovvolga
Волгоград
Daewoo Gentra comfort MT
колодки тормозные не менял случайно? такое бывает но редко когда направляющие суппорта гнет. получается одна сторона чуть хуже схватывает.
Добавлено через 28 минут
я машину купил три года назад.косяков по покраске не было.водительская дверь это да закрывалась через раз.но где то через месяца полтора либо я приноровился либо замок приработался. масло в гуре поменял сам после наступления первых морозов.утром когда заводил гур несколько секунд как то странно работал.залил мотюль и все норм.
Друзья, вчера лазал под сидениями, очень не понравилось, как выполнен подогрев жопы. Тупо проводочки под сидухами висят и пипец! Подскажите, мож кто че посоветует как сделать, чтобы не свисали??? Может стяжками их к седушке присобачить или еще что???
Если ты их стяжками пристегнешь к сидухе - то при сдвиге сидухи в крайнее положение их может порвать.
К тому же, ты че там под сидухой каждый день клюшкой шайбу гоняешь?
