[MT] Дневник Хорька
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Вчера приобрел плёнку в магазе за 850 р. На днях буду пробовать сам клеить.
Но сейчас не об этом. Как всем уже известно, родные брызговики очень плохо справляются со своей задачей. Решил я это дело немного подправит. Купил в "Магните" комплект универсальных брызговиков за 160 р.
Так как они топорно сделаные и хрен их нормально установишь вместо штатных, я их немного уменьшил.
Вот так было:
А вот так стало:
С помощью саморезов прикрутил к штатным, и вуаля. :)
Стало немного шире и чуть чуть длиннее. Теперь меньше камушков будут долетать до "цели":)
Rex
Ну, Хорек!!! Ну и рукастый!!! Ну и головастый!!! Молодца!
Я бы на клей моцный присобачил бы к штатным. Ну или головки саморезов подкрасил чернушкой.
Mikki Rurk
Мухосранск
Самый хитрый из армян... :D
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Да хорек молодца, 5 баллов за прямые руки.
Хорёк
Спасибо.:) Клей моцный там тоже немного причастен. Я коёмочку им проклеил на всякий случай.:)
Добавлено через 42 секунды
Я ХОХОЛ!:D
Ну, не на 100% прямые конечно. :)
Pavel.56
Оренбург
Я пошел в Магнит!
*занудным голосом* цеплять за асфальт будет при ходе подвески, мягкие надо, или чтоб назад торчали, а не вниз.
Mikki Rurk
Мухосранск
Еще могут поломаться они при наезде на бордюр или камень,точнее при переезде через них...
Кстати да - при съезде с обычного пешеходной высоты бордюра они непременно отломаются, а если хорошо прикручены - то и подкрылок, пожалуй, поломают.
Нет, только православная резина, долой богомерзкий пластик.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Купил недавно именно резиновые, именно по этим причинам, и зимой не дубеют, поставлю - выложу
вот такие...
http://partnergroupp.ru/raznoe?view=107555406
Толщина резины 2-3 мм (примерно)
нижний козырёк 21см (ширина)
длинна вниз от порога ~ 5-6 см
боковой "торчек" около 26 см от порога
в магазе 450р пара
Лишнее отрезается ножницами
